System awaryjnego hamowania.
gret
Czy jest mi ktoś w stanie sprawdzić czy moje auto ma taką funkcję? Wiem że jeśli zbyt szybko zbliżam się do pojazdu przede mną to wydaj sygnał ostrzegawczy. Nie wiem natomiast czy sam samochód zacznie hamować?
Jest to Nissan QQ II 2014r N-conecta VIN sjnfcaj11u1289691
Jeśli wydaje sygnał to masz. Dodatkowo ikonka na ekranie między zegarami i w menu można to chyba wyłączyć.
A nie ma w opcjach komputera tego i możliwości wyłączenia tego? Mogę sprawdzić wieczorem jakie wiązki siedzą i radar w tym samochodzie, i w jakich wersjach te wiązki są jeszcze. Po tym najpewniej uda się ustalić czy ma. Albo test na żywca :) ale n-connecta raczej to miała.
Edit. Widzę, że mnie ktoś ubiegł.. :)
Edytowane przez tomkek1912
@gret czyli masz system awaryjnego hamowania.
Najpierw pika lekko, potem pika mocno i na tym małym ekranie między zegarami pojawia się taki pasek migający na biało-czerwono a potem hamuje :)
Ja raz przetestowałem i się udało - w sensie przyhamował i zrobiłem unik.
Polecam zobaczyć
Edytowane przez Jacoob
Tylko zwróćcie koledzy uwagę, że ten system nie zabezpiecza przed kolizją, a jedynie minimalizuje jej skutki
Rozwiń
I dokładnie tak to działa.
Kiedy pika, masz zareagować, a jeżeli dopuścisz do sytuacji, że system zareaguje za Ciebie, to w końcowej fazie przed "puknięciem" uratuje Cię tylko "unik" ... o ile będziesz miał na niego miejsce.
Na potwierdzenie wyposażenie twojego samochodu FDPALBYJ11UGAHBABB (nie wiem czy tego nie ma gdzieś na którejś naklejce. Ostatnia litera B to właśnie m.in. opcja "SKIDA" czyli autonomous emergency braking. Wiązki komory silnika to: 24012-BD81C, która to występuje m.in. w wersji tekna i m.in. w samochodach z czujnikami parkowania przód, radarem i hamulcem awaryjnym, inteligentnym systemem parkowania. A masz spryskiwacze reflektorów? Wg numeru wiązka ta też występuje chyba w opcji ze spryskiwaczami. Teoretycznie można by dodać. Wiązka konsoli to: 24010-4ES5D czyli też taka jak w teknie.
Dziwne jest to, że numer wiązki wskazuje na teknę, a lampy są zwykłe.
A ogólnie różnorodność wiązek jest masakryczna.
Nie zadziała. Potrzebny rysunek auta światła itp. Mi zatrzymało auto przed pasami jak auto przede mną nagle stanęło. Nie miłe uczucie dla pasażerów bo kierowca się spodziewa. Z automatem też pewnie mniej drastyczne bo z manualem zadusi ci silnik.
Wysłane z mojego SM-G975F przy użyciu Tapatalka
Pieszych i rowery chyba tak. Mi przed rowerzystą ostrzegalo. Ale przed kartonami nie :)
Układ mi  kilkanaście razy ostrzegał przed pojazdami i pieszymi. Dwa lub trzy razy zahamował gdy zbyt późno chciałem zareagować.
