Tarcze i klocki - co polecacie?
aca1975
Kupiłem komplet brembo tarcze plus klocki. Jak narazie super... Przy okazji wymieniłem okładziny od ręcznego...
Wysłane z mojego SM-G965F przy użyciu Tapatalka
U mnie przód TRW i klocki Textar. Jest ok i przystępnie cenowo, przy okazji wymieniłem jedną ze sprężynujących blaszek - na aukcji można znaleźć jako "Zestaw akcesoriów montażowych klocków hamulcow" z firmy autofren, jak oryginał.
Po wymianie trzeba "ułożyć" tarcze z klockami - można na Youtube popatrzeć
Troszkę odświeżę temat, potrzebuje kompletu tarcze + klocki do Nissana X-trail T31 5os.
Doczytałem, że rozmiarowo na przód tarcze powinny mieć 296mm, na tył zaś 292mm.
Mam pytanie odnośnie producentów, na których warto zwrócić uwagę i czy faktycznie klocki i tarcze powinny być tego samego producenta?
Polecam firmy Textar przy założeniu że sa dobrze zamontowane.przerabiałem ten temat w swoim samochodzie.Wymiana prosta jeśli się pewne rzeczy po prostu wie
  • Thanks 1
Rozwiń
Dzięki śliczne, wezmę to pod uwagę ;)
Rozwiń
@eryk93 tylko dlaczego zadales pytanie w dziale Pathfindera? ; )
w swoim aucie, w ubieglym roku zalozylem na przod i tyl tarcze i klocki Zimmermann,
jestem zadowolony, zrobilem z nimi juz dwa przeglady techniczne i na rolkach trzymaja jak brzytwa
klocki i tarcze nie musza byc jednego producenta, mozna dobierac dowolnie ale powinny byc tej samej klasy,
tzn. nie ma sensu zakladac np. wierconych tarcz a do tego zwyklych klockow
Rozwiń
Fakt, nie zwróciłem uwagi, nie mniej jednak dzięki za info ;)
