Moduł komfortu kierunkowskazów - instalacja, pytanie.
MarcinJ
Hej,
dotarł do mnie dziś polski moduł komfortu kierunkowskazów. Podłączenie proste - zasilanie po stacyjce, dwa przewody do dwóch "plusów" kierunków lewego i prawego i zworka, która pozwala wybrać między 4 a 3 mrugnięciami.
Otwarłem maskę i mnie zatrzymała robota.
Gdzie pod maską znajdę 12V po stacyjce? W tej małej skrzynce bezpiecznikowej (gdzie jest miejsce na przekaźnik do dziennych) wszędzie mam 12V stałe. Po prawej, niżej jest jeszcze jedna skrzynka z bezpiecznikami, ale do nich nie mogę się dostać, bo jak skrzynkę otwieram, to wychodzi mi z całą ramką bezpieczników.
Nie mam dziennych, więc na upartego mógłbym 12V z pozycji pociągnąć, ale zastanawiam się, czy modułu nie zamontować w bagażniku gdzieś. Może pociągnąć zasilanie z pompy paliwa?
Kolejna opcja - moduł w kabinie, pod kierownicą, tam raczej na pewno dostanę z bezpieczników prąd po stacyjce, ale jak potem przepuścić kable do kierunkowskazów na przód? Albo ciągnąć podwójny kabel z kierunków z tyłu - wtedy nie muszę nigdzie wychodzić z samochodu z instalacją.
Jakieś pomysły?
jak zakładałem światła do jazdy dziennej to plusa brałem z bezpiecznika pod kierownicą
przeszedłem do komory silnika przez tą gumową przelotkę którą idzie oryginalna wiązka
do przejścia przez gumę użyłem metalowej zaostrzonej rurki z anteny teleskopowej
przebijasz rurką wkładasz przewód a rurkę wyciągasz i po sprawie
Czyli tak, jak w Twingo robiłem - trzeba zrobić kanał i sie przebijać.
Dzięki. Znajdzie się chwila czasu, to się za to zabiorę.
Zrobiłem dokładnie jak opis powyżej. A w bezpieczniki wpiołem się pzy pomocy tzw. bajpasu, opis na forum.
Wielkie dzięki za udział w temacie. Czyli trochę gimnastyki mnie czeka, ale nic strasznego. Boczne kierunki powiadasz - ciekawe, ale może faktycznie łatwiej będzie się do nich dostać niż do przednich.
Bypass bez problemu, wiesz, albo pamiętasz, który bezpiecznik po ACC dostanie prąd w skrzynce bezpiecznikowej  pod kierownicą?
ja podłączyłem pod nr.18 zasilenie tylnego gniazda 12V,ale lepiej sprawdzić rozpiskę u siebie
Sprawdź kontrolką, by być na 100% pewnym, który dostaje prąd po zapłonie.
Sprawdzę multimetrem, po prostu nie chciało mi się każdego bezpiecznika przemierzać :D
