dominikzw Opublikowano 25 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2020 Dzień dobry Przesiałem się z Primery P12 na Qashqai J11 (benzyna 1.6 - wersja n-connecta). Próbuje ogarnąć te wszystkie nowinki, cuda itp. Niestety nie mogę rozwiązać jednej rzeczy. Od czego jest ten przycisk??? Jak się go naciśnie, wydaje dźwięk. W instrukcji śladu nie widzę o co tu chodzi, poprzedni właściciej też nie wie. Jeśli ktoś byłby w stanie pomóc z góry dziękuje Dominik Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
scanik Opublikowano 25 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2020 Moze alarm? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dominikzw Opublikowano 25 Września 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Września 2020 no tak nie do końca rozumiem jak alarm, aktywacja i dezaktywacja alarmu samochodu ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
scanik Opublikowano 25 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2020 40 minut temu, dominikzw napisał: no tak nie do końca rozumiem jak alarm, aktywacja i dezaktywacja alarmu samochodu ?? Tak, w serwisach nissana montowali alram Cobra i teraz ma guzik tylko trochę inny, wstukuje się sekwencje tym guzikiem (pin) aby dezaktywować alram itp Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dominikzw Opublikowano 25 Września 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Września 2020 (edytowane) Ok dziękuje za info do czego ten guzik służy. To teraz skąd mam wiedzieć czy jak nacisnąłem ten guzik raz to alarm jest włączony czy wyłączony? Edytowane 25 Września 2020 przez dominikzw Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
scanik Opublikowano 25 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2020 Trzeba jakieś sekwencje, jedno naciśnięcie nic nie daje. Musisz sprawdzić jaki masz alarm i znaleźć instrukcje do niego Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rapi Opublikowano 25 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2020 Godzinę temu, dominikzw napisał: Dzień dobry Przesiałem się z Primery P12 na Qashqai J11 (benzyna 1.6 - wersja n-connecta). Próbuje ogarnąć te wszystkie nowinki, cuda itp. Niestety nie mogę rozwiązać jednej rzeczy. Od czego jest ten przycisk??? Jak się go naciśnie, wydaje dźwięk. W instrukcji śladu nie widzę o co tu chodzi, poprzedni właściciej też nie wie. Jeśli ktoś byłby w stanie pomóc z góry dziękuje Dominik Ja mam taki przycisk od alarmu " LOGIC LC5" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dominikzw Opublikowano 25 Września 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Września 2020 Właśnie znazłem w papierach głęboko od właściciela i jest to logic lc5. Więc jeśli dobrze rozumiem jest to dioda informacyjna. Samochód zamykam , alarm się załącza i dioda świeci. Powienien też być gdzieś zapisany kod pin, jeśli dobrze rozumiem....tylko gdzie to znajdę....bo mam tylko instrukcje i wizytówkę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rapi Opublikowano 25 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2020 1 minutę temu, dominikzw napisał: Właśnie znazłem w papierach głęboko od właściciela i jest to logic lc5. Więc jeśli dobrze rozumiem jest to dioda informacyjna. Samochód zamykam , alarm się załącza i dioda świeci. Powienien też być gdzieś zapisany kod pin, jeśli dobrze rozumiem....tylko gdzie to znajdę....bo mam tylko instrukcje i wizytówkę U mnie działa to tak: Jak wsiadam do auta i przekręcę kluczyk to muszę tym guzikiem wystukać kod. Ale jak zgasze silnik to ten przycisk zaczyna mrugać. Uruchamia się wtedy immobiliser. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dominikzw Opublikowano 25 Września 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Września 2020 No to juz nic nie rozumiem. Bo u mnie ten guzik nie mruga, dopiero zamruga i zapiszczy jak go wcisne na 1 sekunde. Po odpaleniu nic nie woła żeby podać pin. Przjechałem bardzo długi odcinek i nic. Czyli co alarm dezaktywowany ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
scanik Opublikowano 25 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2020 Są różne opcje pewnie jak w każdym alarmie i masz coś lub nie masz zaprgramwoane Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dominikzw Opublikowano 25 Września 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Września 2020 To jak to mogę rozwiązać i się dowiedzieć czy alarm w ogóle działa czy nie dziala. Dzwonić do logic? a posiadasz pilot do tego alarmu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rapi Opublikowano 25 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2020 (edytowane) 9 minut temu, dominikzw napisał: No to juz nic nie rozumiem. Bo u mnie ten guzik nie mruga, dopiero zamruga i zapiszczy jak go wcisne na 1 sekunde. Po odpaleniu nic nie woła żeby podać pin. Przjechałem bardzo długi odcinek i nic. Czyli co alarm dezaktywowany ? W mojej instytucji jest napisane że immobiliser to opcja. Ale zobacz w instrukcji masz informację że po zamknięciu auta powinna ci dioda migać. Ja pilota nie mam Edytowane 25 Września 2020 przez Rapi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dominikzw Opublikowano 25 Września 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Września 2020 Sprawdziłem przed chwilą. Po zamknięciu samochodu dioda świeci. Czyli rozumiem że alarm jest aktywny tak? Idać dalej skoro nie woła o żaden pin to ta funkcja nie została aktywowana? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rapi Opublikowano 25 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2020 4 minuty temu, dominikzw napisał: Sprawdziłem przed chwilą. Po zamknięciu samochodu dioda świeci. Czyli rozumiem że alarm jest aktywny tak? Idać dalej skoro nie woła o żaden pin to ta funkcja nie została aktywowana? Ja to rozumiem tak: jak masz immobiliser to masz pin. Jak alarm to włączenie i wyłączenie realizuje pilot fabryczny auta. A na przednich słupkach masz może zamontowane mikrofony? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dominikzw Opublikowano 25 Września 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Września 2020 Tylko że ja odpalam samochód na przycisk start/stop, a kluczyk jest jako inteligentny. Czyli immobillesera nie mam, tak to rozumiem, racja? czy zle mysle? Nie zauważyłem mikrofonów szczerze mówiąc, bo posiadam od paru godzin dopiero samochód i mogło mi to umknąć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rapi Opublikowano 25 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2020 Na to wygląda, masz tylko alarm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dominikzw Opublikowano 25 Września 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Września 2020 Właściciel napisał że nie nadali żadnych pinów. Czyli reasumując mam alarm np. z czujnikiem wstrząsu i tyle. Tylko taka zagwostka...teoretycznie jak zacznie samochód wyć, to jak alarm wyłączyć?? iść i otworzyć samochód i zamknąć czy tak alarmu się nie wyłączy.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rapi Opublikowano 25 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2020 Masz też przyciski na pilocie (kluczyku inteligentnym) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dominikzw Opublikowano 25 Września 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Września 2020 (edytowane) Ok rozumiem, na początku źle zrozumiałem A ostatnie - ile tak około taki alarm kosztuje?? Edytowane 25 Września 2020 przez dominikzw Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rapi Opublikowano 25 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2020 Kluczyk do awaryjnego otwierania auta jest zamontowany w pilocie, trzeba przesunąć taką małą dźwignie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dominikzw Opublikowano 25 Września 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Września 2020 Faktycznie:) dziękuje bardzo A ile tak około taki alarm kosztuje ?? tak z ciekawości pytam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
