Woda bagażnik
pawelj10
Witam. Proszę o pomoc. Mam problem z j10 z woda zbierając się w bagażnika. Woda skrapla się z głównie od lewej strony, nieduża cześć pojawia się tez od prawej. Woda skrapla się od wewnętrznej strony bagażnika. Woda leci w środku kanaliku po metalowej części i na wysokości świateł w kanaliku są porobione otwory i nim skapuje woda. Może ktoś miał podobna sytuacje.
Sprawdź bardzo dokładnie gumowe przelotki w klapa-karosria, lekkie odkształcenie i woda ścieka właśnie na wysokości światel.
Dzięki za podpowiedz. Narazie auto stoi bo dopiero kupione i dopiero po deszczu zauważyłem. Będę prawdopodobnie za jakoś. Zaś sprawdzać. Jeżeli to nie pomoże jakieś pomysły jeszcze? Myślałem nad antena lub relingi bądź panorama ale sam nie wiem. Podsufitka przynajmniej po całej nocy padającej była sucha.
Jak podsufitka bez zacieków to na 99% to przelotki, 3mc u siebie z tym walczyłem. Wyglądały ok ale jak je uszczelniłem to problem się skończył.
Ok. Sprawdzę i dam znać. Scanik a masz również panoramę? Czym uszczelniales jeżeli można podpytać. I czy coś rozbierałem wcześniej relingi albo podsufitka, pytam na zaś gdybym musiał szukać głębiej.
Mam panoramę. Ściągnij tapicerkę w bagażniku, wejdź do środka i niech ktoś leje wężem pare cm wyżej niż przelotka.
Uszczelnic możesz klejem do szyb albo silikonem ale neutralnym - zwykły się nie nadaje
U mnie trochę się leje po otwarciu klapy, ale podejrzewam że to przez blendę, która ma uszkodzone mocowania. Moim zdaniem tam zbiera się woda i przy otwarciu wlewa się do środka. Jestem w trakcie naprawy więc zobaczymy czy pomoże.
Otwory w klapie ok. Uszczelnilem przelotki ale nadal woda pojawia się. Wstępnie tak jakby woda dostawa się gdzie na łączeniu dachu a karoserii. Nieco wyżej od otworów od przelotki jest fabrycznie spawane i uszczelniane masa cześć górna z karoseria. Prawdopodobnie tam jest przyczyna problemu. Nie miałem czasu sprawdzić po zasilikowaniu ale dam znać Spotkaliście się z taka sytuacja? Dodatkowo widziałem ze przy tych wlotach powietrza tez potrafi pojawi się mokro, nie wiem czy tak musi być bo jednak sam materiał tych wlotów tez jest mokry.
Też najpierw uszczelniałem i modyfikowałem wyloty powietrza ale tam przestało lecieć jak znalazłem przyczyne w przelotce
