szkopik33 Opublikowano 28 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2020 (edytowane) Witam Od jakiegoś czasu męcze się Z moim × Trailem Auto nie odpala jak należy , czasami zapali a Czasem trzeba kręcić i to nie Zawsze odpali, nie ma reguły czy zimny czy ciepły silnik i czy na zewnątrz jest zimno czy ciepło. Auto było W serwisie BOSCH , zrobiono regenerację pompy , wtrysków ,dwa zawory na pompie zielony i czerwony tez wymienione , odpalane na bańkę tez było i dalej jest jak było ,jestem wykończony tym cyrkiem i proszę was o pomoc . Serdecznie pozdrawiam i dziękuję Edytowane 28 Września 2020 przez szkopik33 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pikeft Opublikowano 28 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2020 Normalnie to bym powiedział wtryski bądź zawór scv ale jak wymienione to nie mam pomysłu, może coś z prostrzych rzeczy typu filtr paliwa i pompka? Wysłane z mojego JNY-LX1 przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szkopik33 Opublikowano 28 Września 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Września 2020 Filtr paliwa tez był robiony, sprawdzili wszysków i jest wszytko wymienione, koszt 4500zl i dalej nic, Wszystko bylo w serwisie bosch, dostałem namiar po znajomości ,ale był to jednak zły wybór. Jestem delikatnie zalamany bo szczerze nie wiem do kogo się udac i gdzie szukać przyczyny Też obstawiam że to jest jakaś pierdoła, najlepszy byłby jakiś mechanik który zna te samochody Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Thunder Opublikowano 28 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2020 U mnie gorzej zapala, ale już wiem że siada rozrusznik. Słabo kręci i wydaje dziwne piskliwe dźwięki. W wolnej chwili dam go do regeneracji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szkopik33 Opublikowano 29 Września 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Września 2020 To nie jest rozrusznik. 8 godzin temu, pikeft napisał: Normalnie to bym powiedział wtryski bądź zawór scv ale jak wymienione to nie mam pomysłu, może coś z prostrzych rzeczy typu filtr paliwa i pompka? Wysłane z mojego JNY-LX1 przy użyciu Tapatalka Jaka pompka? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
miloszo Opublikowano 29 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2020 Czujnik położenia wału? U mnie był strzeloný. Po wymianie odpala całkiem dobrzeWysłane z mojego SM-G398FN przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pikeft Opublikowano 29 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2020 To nie jest rozrusznik. Jaka pompka? Od filtra paliwa masz taką ręczna jeżeli tam będzie nie szczelność będzie się zapowietrzać.Trop z czujnikiem położenia wału też jest dobry. Wysłane z mojego JNY-LX1 przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pugi36 Opublikowano 29 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2020 4 godziny temu, miloszo napisał: Czujnik położenia wału? U mnie był strzeloný. Po wymianie odpala całkiem dobrze Wysłane z mojego SM-G398FN przy użyciu Tapatalka Czujnik położenia wału czy wałka rozrządu ??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szkopik33 Opublikowano 29 Września 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Września 2020 Oba czujniki wymienione dwa razy, ten na dole i ten na górze. Z tą pompka muszę zapytać tych z Boscha czy sprawdzali, ale podejrzewam że jak cały układ zasilania robili to pewno ja sprawdzili. Dzisiaj u nich byłem i podłączyli jakiś komputerek i wychodzi coś z ciśnieniem na wtryskach, ale były rzekomo robione i testowane na jakims stole. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szkopik33 Opublikowano 10 Listopada 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2020 Rozrząd wymieniony, pali na strzał, ale po tych wszystkich regeneracjach kopci, klekocze itd.... Jedna wielka masakra Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
