Samopoziomowanie reflektorów ksenonowych Pathfinder R51
Popeye
Czy ktoś z kolegów ma lub miał kiedyś problem z samopoziomowaniem ksenonów w Patku?
Wiem, że po uruchomieniu silnika system powinien zejść do najbliższego (najniższego) poziomu i podjechać w górę do zadanego poziomu. U mnie to nie działa.
Jak się do tematu zabrać? Najpierw jakiś bezpiecznik, przekaźnik? Czy może silniczki, wiązka? Czy problem jest powszechny? Nic tu na forum nie znalazłem o tym.
  • 1 rok później...
Wlasnie sie zorientowalem ze u mnie jest to samo... Czy ktos rozwiazal ten problem?
Sent from my NTH-NX9 using Tapatalk
Witajcie, u mnie jak czekam na otwarcie bramy wjazdowej, a mam pod górkę to po kilkunastu sekundach zauważam minimalny ruch świateł w dół. Przy włączeniu świateł na równym tez nie widzę poziomowania góra-dół.
Demontowałem i rozbierałem ostatnio obie lampy i przy okazji zerknąłem na silniczki. Zdjąłem pokrywę każdego silniczka, pod nią jest drukowana płytka, trzeba być ostrożnym. Nie zauważyłem niczego niepokojącego, złożyłem z powrotem i po montażu lamp stwierdziłem, że oba mechanizmy działają ? Może coś ruszyłem, a nie stykało, może śniedź choć jej nie widziałem. Nie wiem.
A to ciekawe. Wyglada na to cos nie laczylo. Rozumiem ze plytki nie wyciagales?
Rozwiń
Wyciągałem obie płytki żeby obejrzeć co i jak. Coś musiało się zmienić.
Super. Ja to sie boje ruszac takich rzeczy. Czy zeby je wyjac trzeba zdemontowac cale lampy czy da sie dostac od tylu?
Rozwiń
Może być ciężko i ryzykownie bez demontażu lamp. Miejsca jest mało, a tam trzeba precyzji i dostępu dookoła pokrywek silniczków, bo one siedzą na 5-6 zatrzaskach. Kiedy zaczniesz podważać je po kolei, to te wcześniejsze lubią się z powrotem zatrzaskiwać. No ale załóżmy, że Ci się uda zdjąć pokrywki, to potem masz malutkie gumki dystansowe, które pewnie wypadną. Trzeba uważać, żeby nie zgubić. No ale spróbować pewnie można.
Dzieki. W tym wypadku raczej poczekam na cieple dni I wtedy wyjme lampy zeby sie do tego dostac
