Osłony tarcz hamulcowych
Goszki
Witam ..Jestem nowym posiadaczem nissana terrano 3.0 . Na razie remontuję caly przód zawieszenia i hamulcow . Nie moglem dostac oslon tarcz hamulcowych wiec postanowilem je zrobić z blachy kwasoodpornej.
Ktos ma namiar na oryginały ? Jaka cena ?
  • Upvote 1
Będzie ciężko - niemal niemożliwe. Strona prawa ZD30  41150-0X800 (2001-2006),  strona lewa 41160-0X800 (2001-2006). Nowe raczej nie do kupienia, ale do R50 lub WD21 (czyli terrano jedynka, bo rozumiem, że twoje to R20 terrano 2?) są za około 30 dolarów + pewnie wysyłka, no ale to nie będzie pasować - napisałem tak dla orientacji ceny.
No chyba, że tu:
https://nissangenuine.com/nissan/nissan-plate-baffle-411500x800/
https://nissangenuine.com/nissan/nissan-plate-baffle-411600x800/
Najlepiej jak byś VIN podał to bym miał pewność, że to te części...
Edytowane przez tomkek1912
Niemożliwe obecnie do kupienia. Nawet używane trudno znaleźć. A jak są to skorodowane. Najlepiej kombinować i zrobić samemu. Też szukałem i kupiłem używane, które i tak wymagały wypiaskowania, wycięcia skorodowanych fragmentów i wspawania nowych.
Musisz wiedzieć, że inne osłony są do modeli z ABS, a inne do modeli bez ABS.
Jeżeli masz możliwość to zrób sam, na wzór oryginału.
To są właśnie osłony zrobione przeze mnie . Z kawsiaka.  Z ABS    jak by ktos mocno potrzebował to mógł bym zrobić  kilka par.  Jednak te drugie bez ABS nie mam skad wziąć  szablonu .  Reszta do obgadania  . Te pasują idealnie
Dobra robota. Tak jak pisali koledzy powyżej, taile nieosiągalne. Szukałem kiedyś do T1 2,7td ... faktycznie, w innych wersjach się różnią.
Można zrobić wszystko jeśli czas pozwoli , ja również szukałem lecz przyszło mi samemu zrobić.  Moze bym się nie kłopotal ale wiem co robi  zimna woda z gorącymi tarczami 20201009_124326.thumb.jpg.d6a02f68e9d0a50b3dd5336c0c380eb3.jpg
10 godzin temu, lemmy69 napisał:
Gratki gratki gratki.
Fachowa nazwa to tarcze kotwiczne
To nie są tarcze kotwiczne, to są osłony tarczy hamulcowej.
Tarcza kotwiczna to jest element, występujący z reguły w hamulcach bębnowych. To wytłoczka z grubej blachy do której mocuje się (kotwiczy - stąd nazwa) cylinderek hamulcowy, szczęki hamulcowe i osadza linkę hamulca ręcznego.
Jeżeli do takiego elementu nic się nie mocuje to jest to tylko osłona. W Terrano to jest osłona, która jest przykręcona do zwrotnicy i osłania tarczę hamulcową oraz pierścień i czujnik ABS. Nic do tej blachy nie jest przykręcone.
Dobrze byłoby nie powielać błędnej nazwy, bo utrwala się przez to błędne nazewnictwo. Podobnie jak z napędem rozrządu gdzie czytałem, że w Terrano jest rozrząd królewski :blink:.
Oryginalnie jest jeszcze krawędź okalająca i osłaniająca tarczę od strony otworów wentylujących.
Przerabiałem jedną z osłon od wersji bez ABS.
Edytowane przez fred77
Teraz to w sumie nie wiem o jakiej części mowa. Myślałem, że to te co linki podałem, ale po zdjęciach widzę, że wygląda to jakoś inaczej względem tego co widziałem dotychczas w innych samochodach.
Nie wiadomo o jakie elementy chodzi pod Twoimi odnośnikami, bo nie ma tam zdjęć.
Osłona tarczy hamulcowej od wersji bez ABS wygląda tak jak na poniższej fotografii.
Ja mam dokładnie takie wymiary    i wygląd . Dodatkowo usztywniają wytloczenia w oryginale  i cieniutki rant na okolo wewnętrznej części . Jutro.zrobię fotke oryginalu
Ale po co zdjęcia? Po to pytałem o vin. Zdjęcia nie są do niczego potrzebne. Od jakiś 15 lat do swoich nissanów, znajomych i rodziny szukam po numerach katalogowych. Nigdy się nie zdarzyło źle zamówić. Jedyna opxja to możliwy błąd u sprzedającego.
2 godziny temu, Goszki napisał:
A jak juz mowimy poprawne nazewnictwo ....
O rzesz :blink::lol:
Panel rozbryzgiwujący. Że też komuś się chciało takiego łamańca wymyślić. No takiej nazwy to bym się nie spodziewał. Choć popularne chlapacze nazywane są też błotochronami. :lol:
Czasami rysunek części odzwierciedla rzeczywisty wygląd danej części.
Odzwierciedla, nie odzwierciedla. Zarzut był, że nie ma zdjęcia, a to nie ma znaczenia jeśli ma się właściwy numer OE. Wszystko co zamowiałem często nawet nie ma rysunku, nie mówiąc już o rzeczywistym zdjęciu części. Wklepując te numery można uzyskać w google rysunki. Z resztą serwisówka nissana działa na tej samej zasadzie. Zawsze są jakieś rysunki, mniej lub bardziej zgodne z wyglądem reczywistym... W każdym razie patrząc po numerach OE wynika, że dla terrano 2,7 i 3,0 są inne osłony. Ale może być tak, że numery są różne, a część identyczna. Funt jest za 5 zł, więc same osłony to ok. 300 zł. Wysyłka z anglii pewnie z 10-15 funtów i teoretycznie nówki za jakieś 370 zł.
Acha. Pisząc o zdjęciach miałem na myśli te osłony z samodzielnej roboty, a te bardzo się różnią wyglądem.
 Tak . Moje są płaskie i nie mają wytłoczeń  i cieniutkiego ...moim zadanie bezsensownego  zaokrąglenia i składają się z dwuch blach nachodzących na siebie co jest rownież beznadziejnie pomyslane bo blaszki cieniutkie i wiadomo dlaczego sa nie do zdobycia na rynku wtórnym .. wszystkie pordzewiały
Fred , masz rację z nazewnictwem.
To bardziej obiegowa niż w pełni fachowa nazwa ... ale właśnie pod takim hasłem znajdziesz je z necie.
A tak na marginesie zapytam , co z Twoją pasją ? :)
 Oryginały
 Zrobilem na jej podstawie i zadnych dodatkowych rantow nie posiada
