bolus7 Opublikowano 8 Października 2020 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2020 Witam, Posiadam nowy model Nissana Juke II (f16) model 2020 - auto ma fabrycznie zamontowane żółte żarówki podświetlające tablice rejestracyjne, które wyglądają nieciekawie co do reszty auta, chce je wymienić na LED. Mam pytanie jak zdemontować osłonę, żeby jej nie uszkodzić i dostać się do żarówek tablicy rej. ? Zewnętrzna osłona zasłaniająca żarówki jest na wcisk? i wystarczy ją podważyć?, czy trzeba ściągać od środka wewnętrzną osłonę bagażnika zamontowaną w klapie i wtedy odkręcić zewnętrzną osłonę ? Proszę o pomoc. Niby proste a jednak ..... Pozdrawiam, Jacek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomkek1912 Opublikowano 8 Października 2020 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2020 (edytowane) Nie sądzę by w tym robili rewolucję. Najpewniej zasada montażu jest taka sama jak w j11, k14 i pulsarze. Ale możesz cyknąć fotkę z bliska. Po jednej stronie oprawy lampki jest stały "haczyk", po drugiej powinien być odginany. Najpewniej wystarzczy podważyć z jednej strony i pchnąć jakimś cienkim śrubokrętem i wyjdzie. Możesz sobie np. w allegro wpisać lampki tablicy/ rejestracji k14, j11 (wymiennie) i znajdziesz oferty ze zdjęciami i będziesz widział o co chodzi. Zdjęcie akurat z juke f15, ale myślę, że będzie podobnie. Dotychczas było. No chyba, że juke f16 to pierwsxy w którym nissan zakombinował. Edytowane 8 Października 2020 przez tomkek1912 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
HOROWITZ Opublikowano 8 Października 2020 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2020 Oczywiście ,że tak jak pisze tomek1912.Wymiana żarówki od wewnatrz bagaznika poprzez zdjęcie tapicerki klapy????????? Ludzie nie dajcie się zwariować Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Andrzej G Opublikowano 8 Października 2020 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2020 2 godziny temu, HOROWITZ napisał: Wymiana żarówki od wewnatrz bagaznika poprzez zdjęcie tapicerki klapy????????? Ludzie nie dajcie się zwariować No i zdjęcie tapicerki z klapy to już jest mały wyczyn, by zatrzasków nie pourywać, ale prawdziwym wyzwaniem jest ponowne zamontowanie tapicerki - przyda się Relanium Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bolus7 Opublikowano 8 Października 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Października 2020 Witam ponownie, Przesyłam zdjęcia w czym jest problem w Juku F16 (2019 - do teraz). Jak widać na zdjęciach lampkę można podważyć i wyciągnąć tak jak pisał kolega tomkek1912, ale jest za mało miejsca, żeby coś więcej zrobić... wyciągnąć żarówkę. Problem polega na tym, że lampka jest na tyle duża, że nie można przecisnąć jej przez otwór - ani odczepić żarówki. Wszystko przez "osłonę ze znaczkiem NISSAN" tak ją będę nazywał. Pytanie, czy osłona jest przykręcona, czy na zatrzaski ? Czy można ją podważyć i odskoczy i później wcisnąć. Masakra co japończyki wymyślili - jakby nie można było lampki wymyśleć inaczej montując Proszę o pomoc W załączniku przesyłam zdjęcia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bolus7 Opublikowano 8 Października 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Października 2020 Panowie znalazłem rozwiązanie. Masakra.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomkek1912 Opublikowano 8 Października 2020 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2020 (edytowane) No nie wiem. Koleś przekombinował. Nawet od środka widać, że oprawki wyciąga się na zewnątrz. Wiązka jak zawsze jest na styk, ale jest standardowo. Wyciągamy oprawę, przekręcamy podstawę żarówki i wychodzi Czyli nic się nie zmieniło. Taki demontaż to droga to połamania klipsów i deformacji wyłożeń. Edytowane 8 Października 2020 przez tomkek1912 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
OsobaNN Opublikowano 12 Października 2020 Udostępnij Opublikowano 12 Października 2020 Wyjac plasykowa oslone od srodka ( 5 ) I blende z zewnatrz ( 4) Rozpiac lampki (1) I potem wyjac lampke Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomkek1912 Opublikowano 12 Października 2020 Udostępnij Opublikowano 12 Października 2020 Serio tak wygląda wymiana lampek w nowym juke'u? Przecież to nonsens. 2-3 takie samodzielne wymiany i plastiki zaorane. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Andrzej G Opublikowano 12 Października 2020 Udostępnij Opublikowano 12 Października 2020 Już ten wariant przećwiczyłem wymieniając żarówki pozycyjne w klapie - to jakaś masakra. Trzeba nieźle główkować by nie pourywać nie tylko kołeczków, ale też zaczepów łączących główną osłonę z tymi bocznymi od szyby. Ale to dopiero rozgrzewka, przed ponownym złożeniem tego do kupy - trafić tymi kołeczkami we właściwe miejsca, kiedy te kołeczki nie mają "sztywnej" lokalizacji w klapie, to dopiero jest wyczyn To projektował jakiś dywersant Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bolus7 Opublikowano 13 Października 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Października 2020 Witam, Zrobiłem tak jak jest na rysunku - dwie spinki połamane do dostania na Internecie np. www.tme.pl. Spinki bardzo mocno trzymają. Zakupiłem więcej kto wie ile LEDy będą świecić:/ - następny demontaż deski ... Dziwne rozwiązanie i trzeba przyznać, że normalny "Kowalski" sobie z tym nie poradzi. Pojedzie do serwisu na wymianę żarówki.... zapłaci strzelam 75 zł (5 zł żarówka/ 70 zł robocizna). Czas operacji - około godziny.... Pozdrawiam i dziękuje za podpowiedź. A niby taki banalny temat... wymienić żarówkę w tablicy rejestracyjnej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomkek1912 Opublikowano 13 Października 2020 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2020 Dla mnie to dziwne. Dzisiaj będę w aso to ich podpytam. Ja w pulsarze wymieniałem bez bawienia się od wewnątrz. Normalnie podważa się oprawki, wyciąga na wierzch, wiązka jest mocno na styk, ale da się przekręcić podstawę żarówki, wyjąć i podmienić. Tak samo kolega wymieniał w swoim j11, tak wymieniałem w j10 ciotki. W mojej poprzedniej almerze i primerze, w juke f15 też. Dziwne, żeby w nowym f16 takie kombinacje były. Jakiś miesiąc temu chciałem coś w klapie sprawdzić. Wypiąłem 3 zaczepy, nic specjalnie nie odginałem. Po wpięciu z powrotem, mimo że nic nie jest połamame, wyłożenie już nie przylega jak wcześniej. Mam te plastikowe "łyżki" do wypinania, działają ok, ale wszystko później już nie spina się tak samo. Dlatego uważam, że taka wymiana żarówek to nonsens. Projektowane przez debila. Ja siedzę w bardziej topornej branży, ale też mamy projekty wyłożeń jak w automotive. Im dłużej w tym robię tym bardziej się śmieje z ludzi, którym się wydaje, że u tych wszystkich producentów i ich podwykonawców tworzą jacyś wybitni ludzie. Aso też idealnie nie składa rzeczy w naprawach. Widać to zwłaszcza tam gdzie elementy na codzień nie są na widoku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomkek1912 Opublikowano 13 Października 2020 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2020 Niestety jak autor i osobaNN. Macie racje. Wymiana żarówek od środka. Trzeba ściągać wyłożenie. Trzeba wiedzieć gdzie są spinki i trzeba mieć "łyżkę". Inaczej prawie pewne, że będzie coś połamane. Pan w aso przyznał, że taki sposób wymiany jest poroniony. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
HOROWITZ Opublikowano 14 Października 2020 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2020 W dniu 13.10.2020 o 07:01, bolus7 napisał: Witam, Zrobiłem tak jak jest na rysunku - dwie spinki połamane do dostania na Internecie np. www.tme.pl. Spinki bardzo mocno trzymają. Zakupiłem więcej kto wie ile LEDy będą świecić:/ - następny demontaż deski ... Dziwne rozwiązanie i trzeba przyznać, że normalny "Kowalski" sobie z tym nie poradzi. Pojedzie do serwisu na wymianę żarówki.... zapłaci strzelam 75 zł (5 zł żarówka/ 70 zł robocizna). Czas operacji - około godziny.... Pozdrawiam i dziękuje za podpowiedź. A niby taki banalny temat... wymienić żarówkę w tablicy rejestracyjnej Zwracam honor i przepraszam ale to jest po prostu coś niebywałego.Czego to ludzie nie wymyślą,Chociaz z drugiej strony niektórzy posiadacze maja jeszcze gorzej-przy wymianie zarówki demontaż koła,czasem nadkola a czasem także całego zderzaka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jakical Opublikowano 25 Września 2024 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2024 Czy tym sposobem też wymieniamy żarówkę cofania ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
