JACKO29 Opublikowano 8 Października 2020 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2020 Pytanie do mających dojście do serwisu,do consulta...czy w opcji ustawień Qashqaia,jest możliwość ustawienia hamulca elektrycznego-postojowego na system "klimat zimny" .Kojarzycie o co chodzi? W Reni Kadjar jest taka opcja i wtedy postojowy nie zaciąga się automatycznie!W przypadku awarii na środku skrzyżowania nie trzeba świecić oczami i wzywać lawety,tylko można zepchnąć na pobocze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Smakor Opublikowano 8 Października 2020 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2020 Wysłane z mojego SM-G975F przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 8 Października 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Października 2020 To to wszystko wiemy,ale konkretnie chodzi o to by się sam automatycznie nie zaciągał. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Smakor Opublikowano 8 Października 2020 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2020 (edytowane) 1 godzinę temu, JACKO29 napisał: To to wszystko wiemy,ale konkretnie chodzi o to by się sam automatycznie nie zaciągał. Ale to film jest właśnie o tym, obejrzałeś? Widziałem kiedyś dla wersji amerykańskiej taki oraz o tym jak wyłączyć LEDy dzienne też gdzieś jest. Edytowane 8 Października 2020 przez Smakor Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 8 Października 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Października 2020 Tak,Smakor ale z tego co na końcu zrozumiałem,to po powtórnym przekręceniu kluczyka ustawia się na nowo w automat.A mnie chodzi aby to wyłączyć prawie na stałe.I po to jest gdzieś ta opcja zimny klimat Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Smakor Opublikowano 8 Października 2020 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2020 Kurde faktycznie... To po co on tak cudował skoro można normalnie go zwolnić w każdym momencie - wystarczy hamulec noga nacisnąć... Ale był jeszcze filmik z Roque musiałbym poszukać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
stuff1000 Opublikowano 8 Października 2020 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2020 Rogue nie ma hamulca ręcznego elektrycznego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Smakor Opublikowano 8 Października 2020 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2020 19 minut temu, stuff1000 napisał: Rogue nie ma hamulca ręcznego elektrycznego. Bo ja wiem... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
stuff1000 Opublikowano 8 Października 2020 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2020 To jest rogue sport (kaska), ale zwykły rogue (xtrail) nie ma... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 9 Października 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Października 2020 Nie ma auto hold??? Ma dźwignię i linki do tylnego hamulca??? Coś mi się to nie wydaje że tak jest. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Brzyk Opublikowano 9 Października 2020 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2020 A podpinając się.Czy ktoś próbował awaryjnie hamować ręcznym przy np 20,40 km/h.Przy mikro prędkości hamuje na szlak.A czy przy wyższej jest to stopniowe?Mi się wydaje że u mnie jeden zaciska się szybciej drugi wolniej.Co przy prędkości da niezły wiraż. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
LukaszZarembaOtw Opublikowano 9 Października 2020 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2020 Ja tam po prostu zawsze przytrzymuje guzik hamulca podczas wyłaczania silnika, zeby non stop sie nie zaciagał automatycznie Trzeba po propstu o tym pamiętać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Smakor Opublikowano 9 Października 2020 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2020 Mówiliśmy o QQ. W X hamulec się nie zaciąga sam i nie da się tego włączyć. Trzeba ręcznie zaciagać jak jest potrzeba. Jest to o tyle wygodne, że np w garażu nie muszę zaciągać i samo P wystarczy. Niestety X wykastrowali też przy okazji automatu z Auto Holda, który jest mega wygodny. Miałem go w QQ i bardzo sobie chwaliłem. Co ciekawe w ameryce oczywiście ma Auto Holda z automatem (i radio z AA ;/) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Karminadel Opublikowano 9 Października 2020 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2020 3 godziny temu, Brzyk napisał: A podpinając się. Czy ktoś próbował awaryjnie hamować ręcznym przy np 20,40 km/h. Przy mikro prędkości hamuje na szlak. A czy przy wyższej jest to stopniowe? Mi się wydaje że u mnie jeden zaciska się szybciej drugi wolniej. Co przy prędkości da niezły wiraż. "szlaG" Przy wyższych prędkościach też tak jest - próbowałem zimą - bo na asfalcie bałem się o swój nos rozkwaszony na przedniej szybie. Maksymalna siła hamowanie, ale działa ABS. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
stuff1000 Opublikowano 9 Października 2020 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2020 5 hours ago, JACKO29 said: Nie ma auto hold??? Ma dźwignię i linki do tylnego hamulca??? Coś mi się to nie wydaje że tak jest. Tak ma linki i dzwignię. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Smakor Opublikowano 9 Października 2020 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2020 X na amerykę 2018 i 2019 miał elektryczny ręczny. Tak wynika z instrukcji Nissanowskich na amerykę na YT. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
stuff1000 Opublikowano 9 Października 2020 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2020 Mój jest 2018 i ma linkę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzysrob Opublikowano 9 Października 2020 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2020 Może były wersje z elektrycznym hamulcem i bez hamulca. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
stuff1000 Opublikowano 9 Października 2020 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2020 Pewnie tak było. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aquariusmax Opublikowano 3 Lutego 2024 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2024 (edytowane) A czy wiadomo jak w J12 na postoju (bez odpalonego silnika) zwolnić hamulec postojowy? Myk z J11 nie działa. Czyli silnik pracuje, wciskam pedał hamulca, trzymam przycisk zwalniania hamulca postojowego w dół i wciskam ON/OFF. Silnik przestaje pracować, a hamulec ręczny i tak się zaciąga. Edytowane 3 Lutego 2024 przez aquariusmax Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Brzyk Opublikowano 3 Lutego 2024 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2024 Czekaj , a w j11 dało się w " garażu " wyłączyć ręczny?Z tego co pamiętam... na postoju na wyłącznym zapłonie nie da rady.Trzeba było włączyć stacyjkę , wtedy hamulec nożny + ręczny w dół.Innej opcji nie znam, nie znałem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aquariusmax Opublikowano 4 Lutego 2024 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2024 W J11 nie ma problemu, ja prawie nigdy nie parkuję samochodu na hamulcu postojowym, tylko na biegu. Po prostu trzymam przycisk przy gaszeniu silnika i się nie zaciąga. Chciałbym wiedzieć jak to jest w J12, gdy silnik zgasł na środku skrzyżowania, a chciałbym zepchnąć samochód na pobocze. Albo przesunąć auto na podnośnik, gdy akumulator mam odłączony. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 4 Lutego 2024 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2024 Aqu,nierób tego pod górkę bo Ci się Kaśka stoczy.W grę wchodzi zmienna faza rozrządu,bywa tak ę czasami zawory ustawią się w pozycji lekko otwartej i silnik zacznie się ruszać łapiąc powietrze.Miałem tak w NOTE gdzie o mały włos nie staranowałem płotu sąsiada. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aquariusmax Opublikowano 4 Lutego 2024 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2024 (edytowane) J10 1.6 pb faktycznie sam jechał na biegu z górki. J11 1.2 trochę lepiej trzyma, ale oczywiście na biegu zostawiam jedynie na płaskim. Nawet miałem pewne podejrzenie, że mi rozrząd przeskoczył, bo mam stale bardzo duże korekty wtrysków (typu -20 do -30 chyba procent), a kąt wyprzedzania zapłonu jest na luzie zawsze jakieś -4 stronie. ASO w swoje fachowości stwierdziło, że przeskoczenie ząbka nie jest możliwe, bo by silnik już nie pracował. Ale sednem jest, jaki jest sposób na odciągnięcie hamulca postojowego bez pracy silnika, bo podejrzewam, że musi być? PS.: Oczywiście wiem, że można włączyć pyClipem klimat zimny, wtedy nigdy ręczny nie będzie się sam zaciągał, ale nie chodzi mi o tak drastyczne rozwiązania. Edytowane 4 Lutego 2024 przez aquariusmax Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Smakor Opublikowano 4 Lutego 2024 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2024 Godzinę temu, aquariusmax napisał: PS.: Oczywiście wiem, że można włączyć pyClipem klimat zimny, wtedy nigdy ręczny nie będzie się sam zaciągał, ale nie chodzi mi o tak drastyczne rozwiązania. To T32 ma chyba to ustawione bo nie zaciąga sam nigdy. Unikam bezsensownego zaciągania za każdym razem w garażu na równym. Samo P wystarczy do unieruchomienia auta. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
