[J11] Licznik TRIP - kasuje się spalanie po zatrzymaniu
krzysiek1404
Witam, mam pytanie o spalanie średnie i chwilowe. W trip 1 pokazuje cały czas wartości spalania, natomiast w trip 2 po każdym zatrzymaniu spalanie się zeruje, jak wyłączę silnik to od razu wskakuje ''---''. Przebieg i odległość do tankowania które są na dole licznika nie kasują się. Czy tak to powinno wyglądać ?? Przeważnie było tak w samochodach które miałem że były dwa takie same liczniki trip.
Samochód mam od tygodnia, jest to mój pierwszy Nissan i nie bardzo się jeszcze orientuję. Szukałem tej informacji w necie i w instrukcji ale tam jest to dosłownie jednym zdaniem opisane. Jak jechałem nim po zakupie to sobie przeglądałem ustawienia i wtedy skasowałem licznik trip 2 przez przytrzymanie entera na kierownicy.
Edytowane przez krzysiek1404
"tripy" masz na desce po lewej stronie pod przyciskiem. To co podałeś to jedno jest sumą wszechczasó a drugie od odpalenia auta. Ale chyba resetuje sie dopiero po dłuższym postoju jak na chwilę się stanie to chyba nie.
Edytowane przez Smakor
Godzinę temu, krzysiek1404 napisał:
Ale generalnie tak powinno być że Trip 2 po każdym zatrzymaniu się resetuje ??
Nie po każdym zatrzymaniu, a po każdym wyłączeniu silnika.
A po co Ci dwa identyczne wskaźniki. Jak już napisali koledzy jeden zlicza wszystko od chwili zakupu auta, lub manualnego zresetowania, a drugi automatycznie się zeruje chwilę po każdym wyłączeniu silnika, bo ma wskazywać aktualne zużycie paliwa od ostatniego uruchomienia.
... i tak ma być
Dodam, że po wyłączeniu silnika i chyba otwarciu drzwi. Ostatnio mi zgasł silnik, moja wina, nie start stopu i po odpaleniu dalej liczył spalanie...
Co do odległości do tankowania, to jak Ci zejdzie poniżej 80 km, to też się zdziwisz, jak zobaczysz kreseczki :)
Mylisz się kolego ;P nie zdziwię się, bo to jest akurat w większości aut. Coś mi świta że w Octavii którą kiedyś jeździłem też   chyba były dwa liczniki i jeden się kasował po zgaszeniu silnika.
U mnie nie ma żadnych kreseczek, a najmniejsza wartość zasięgu jaką pokazał komputer było 7 km, także podaje do samego zera, wcześniejszych w clio 4 poniżej 100 km bardzo wcześnie wyskakiwały kreski i zatankuj.
Zawsze tankuje wcześniej. Ja wyskakuje nalewał pozostaje około 80 km. Jednak nigdy nie sprawdzałem. Myślę że ssane z zbiornika jest wyżej niż dno. Wolę z dna nie zaciąga zajzajeru.
Podaje do zera, a potem są kreseczki i można dalej jechać, ale już lekko z dusza na ramieniu :) Ja na kreseczkach przejechałem ok 8 km kiedyś, ale nie wspominam tego dobrze. Oddawałem auto poskąpiłem durne 2 litry paliwa żeby spokojnie dojechać. Powiedziałem wtedy nigdy więcej - to była druga nauczka, Pierwsza. to jak kiedyś wyruszyłem znad morza. 200 km na liczniku paliwa więc można jechać, potem było "na następnej stacji", "na orlenie" aż dojechałem do odcinka S potem autostrady i potem znowu S bez stacji paliw... Środek nocy cała rodzina w aucie a mnie zimny pot zalewa i zastanawiam się ile będę czekał na assistance z paliwem... Teraz w daleką trasę z pełnym bakiem a jak księgowy zamruga to na stacje i do pełna...
  • Like 1
A w instrukcji (nie wyobrażam sobie, że nie czytałeś) masz inaczej napisane?
Niektórzy wychodzą z założenia, że "prawdziwy mężczyzna sięga po instrukcję, kiedy zawiodą wszelkie inne sposoby" :emot060:
T\\
Ale czytałeś pierwszy post w tym temacie ?? Wszystko zostało wyjaśnione do chyba 7 posta, gdzie podziękowałem a potem to już takie bicie piany.
