Micra 2003 K12. Zgasła sama, kluczyk nie dziala, cntr, awaryjne nic...zgon?
hubert1993
witam posiadam micre z 2003, auto sprawowało sie bardzo dobrze do momentu kiedy chcąc odjechać po wrzuceniu 1st biegu micra zgasła.
Nie było to raczej spowodowane zadlawieniem silnika, bardziej na zasadzie wyjęcia wtyczki z gniazdka. Mam na myśli odcięło jej prąd, tak mi się wydawało.
Aku sprawdzony, sprawny
Micrus nie ma w tym momencie zadnej diody na dashboardzie, jedynie ta od imo miga i miga non stop. Żadne ze swiatel w lub na zewnątrz nie działa, nawet awaryjne.
Po wsadzeniu kluczyka nie ma reakcji jakiejkolwiek z jej strony.
Centralny zamek nie działa, wczesniej gdy kluczyk byl w stacyjkę włożony to mozna bylo na desce zobaczyc dwie diody od kierunków jak wcisnęło sie zamykanie. Tylko z kluczykiem, teraz wgl nie działa. W kluczyku baterie nowe.
Czy ktos spotkal sie z czyms podobnym ? Prosze o porady gdzyz auto jest potrzebne a nie moje i teraz stoi jak rzeźba.
Przy akumulatorze klema plusowa ma kilka bezpieczników. W starych (o przepraszam, powinienem napisać leciwych) Micrach zdarza się, że któryś z nich zje korozja, Trzeba więc zacząć od sprawdzenia bezpieczników przy akumulatorze, następne są koło zbiornika wyrównawczego płynu chłodzącego i t.d.
Powodzenia.
