Samochod wyłączyl się podczas jazdy!
waldiksik
Witam serdecznie.
Po wymianie akumulatora miałem dziś bardzo nieprzyjemną sytuację gdyż podczas jazdy zgasły mi wszystkie kontrolki, kierownica się zblokowała a silnik pracowal nawet po wyciągnięciu kluczyka. Dopiero zadławienie na biegu wyłączyło silnik.
Później Zero reakcji jakby prąd nie dochodził i aku wyładowany. dopiero po odłączeniu aku można było odpalić samochód.
Miał ktoś może kiedyś podobny przypadek?
Edytowane przez waldiksik
Trochę nie precyzyjna ta wypowiedź.
Zgasły tylko  kontrolki, radio czy silnik?
Kierownica się zablokowała, tzn przestało działać wspomaganie?
Po wyciągnięciu i wyłączeniu kluczyka silnik dalej pracował?
11 minut temu, waldiksik napisał:
... a auto chodziło nawet po wyciągnięciu kluczyka.
... dopiero po odłączeniu aku można było odpalić samochód
Zdecyduj się kolego na jakiś wariant, bo to co napisałeś jest niedorzeczne.
Przepraszam za nieprecyzyjność. Wszystko zgasło to jest radio,elektronika itp. Chodził sam silnik natomiast bez wspomagania. Stacyjka nie reagowała po włożeniu czy wyciągnięciu kluczyka a silnik cały czas pracował. Mogłem go dopiero zadławić na biegu. Po wszystkim samochód nie reagował i nie działało nic. Po odłączeniu akumulatora samochód odpalił.
Miałem podobnie w Note,kluczyk mogłem wyjąć a silnik chodził.Wariuje komputer
Wszystko przestało działać natomiast silnik pracował cały czas nawet po wyjeciu kluczyka. Po włożeniu kluczyka do stacyjki nie było żadnej reakcji. Dopiero zadławienie na biegu pomogło zgasić silnik. Później auto nie reagowało jakby nie byłoby prądu. Odłączenie akumulatora pomogło i odpaliłem samochód.
Dodam, że akumulator był wymieniony i nie było kodowany przez komputer. Ktoś wspominał wczesniej, że auto wtedy może wariować :/
Dzięki za info. Dziś jadę na tester do elektromechanika i mam nadzieję, że pomoże.
Auto chodziło cały czas bez kluczka i następnie nie reagowało po zadławieniu na biegu. Dopiero zareagował po odpięciu aku.
Okazało się, że podczas wymiany akumulatora prawdopodobnie odpięła się kostka przy klemie +, która nie była do końca przymocowana. Po wizycie u elektromechanika na tą chwilę jest wszystko w porządku. Dziękuję za porady.
  • Like 1
