Uszkodzona chłonica wody.
Jacek.K
W dniu dzisiejszym podjechałem pod garaż i zauważyłem wyciek pod zderzakiem. Po otwarciu maski zauważyłem że poziom płynu jest minimalny. Po głębszej diagnozie zważyłem że wyciek jest w dolnej części chłodnicy - rdza na połączeniu.
W związku z powyższym mam pytanie:
Czy trudno jest wymienić chłodnicę i czy można zdemontować chłodnicę wody nie ruszając chłodnicy klimatyzacji?
Czy może ktoś polecić jakiegoś dobrego producenta w rozsądnych pieniądzach?
Samochód Nissan Qashqai +2, rok 2009 (chłodnica uszkodzona też jest oryginalna z 2009), silnik 2.0 (141KM), Napęd na przód
Z góry dziękuje za cenne porady
Wymieniałem u siebie chłodnice w qashqaiu 5 osobowym z tym samym silnikiem. Na początku zdecydowałem się na markę Nissens ale po zakupie okazało się że chłodnica nie pasuje. Wszystkie wymiary oraz wyjścia się zgadzały ale nie zgadzały się mocowania chłodnicy, w mojej oryginalnej dolne kołki ustalające były w płaszczyźnie chłodnicy a w nissensie jeden był umieszczony 5cm przed chłodnicą a drugi za chłodnicą. Ostatecznie kupiłem chłodnicę valeo czyli taką jaka szła na pierwszy montaż.
Przy wymianie nie trzeba było wyjmować chłodnicy klimatyzacji a w całej operacji najtrudniejsze jest włożenie nowej chłodnicy bez jej uszkodzenia bo jest mało miejsca.
Dziękuję za zainteresowanie i odpowiedź. Chłodnicę powoli wyciągnąłem teraz czas na montaż . Zamówiłem zamiennik z NRF dam znać jak pasuje.
Chłodnica zamontowana układ odpowietrzany. Należy  podczas wymiany zwrócić uwagę na chłodnicę klimatyzacji który jest zamontowany wraz z chłodnicą.
Demontaż chłodnicy wody:
  1. demontaż kanału do filtra powietrza
  2. demontaż osłon pod samochodem (jeżeli są)
  3. spuszenie płyny (spuszczałem przez wąż który jest spięty bezpośrednio pod chłodnicą) zeszło z układu ok 6 l.
  4. demontaż węży (1. odpowietrzenie do zbiorniczka, 2 wąż na górze chłodnicy, 3 wąż na dole chłodnicy)
  5. demontaż  wtyczek ( 2 wentylator , 1 pas górny)
  6. odpięcie zaczepów od kabli przy pasie górnym
  7. odkręcenie uchwytu z czujnikiem na pasie górnym
  8. demontaż wentylatora - należy odkręcić śrubę mocującą na dole wentylatora (org. chłodnica), zwolnić 2 zatrzaski po bokach obudowy wentylatora, uciągnąć delikatnie wentylator z obudową.
  9. odkręcić skraplacz klimatyzacji od chłodnicy - 2 śruby
  10. okręcić od pasa górnego uchwyt mocujące chłodnicę - 2 szt
  11. jeżeli mamy odkręconą chłodnicę to delikatnie ją odchylamy i widzimy przymocowaną chłodnicę klimatyzacji.
  12. chłodnica klimatyzacji zamocowana jest przy pomocy 4 zatrzasków - odchylamy je i delikatnie wysuwamy chłodnicę klimatyzacji.
  13. wyciągamy chłodnicę wody i zdemontujemy z niej dolne tuleje gumowe - przekładamy do nowej chłodnicy
Montaż w odwrotnej kolejności.
Odpowietrzamy układ - ja musiałem 3 razy dolewać płynu..
Mam nadzieję że taki krótki opis się komuś przyda
Pozdrawim
