Bluetooth wariuje, wyłącza dźwięk, restartuje się.
PanR
Witam serdecznie, w moim QQ 1,6 163 KM, wczoraj nagle zbzikował Bluetooth, gdy z telefonu leciała muzyka, średnio co 60 sekund ( tak tak liczyłem w głowie :P ) wyłączał dźwięk, na 20-25 sekund, po czym znów włączał. Robił tak ok. 5 razy po czym się resetował komputer( wyświetlacz) po załadowaniu problem się powtarzał. Gdy przełączałem na radio nie było takiego problemu. Czy ktoś z was się z tym spotkał? Dodam, że po dłuższej chwili zapalił się check engine i stop/start system fault. Co do tego drugiego to wyczytałem, że albo akumulator padł albo poluzował się jakiś przewód od masy, ale czy to ma coś wspólnego z bluetooth?
Będę wdzięczny za pomoc. Mogę z tym narazie jeździć czy spodziewać się, że auto stanie w polu ? :)
2 godziny temu, Robert_B napisał:
Akumulator daje znać, że już nie chce z Tobą jeździć :P
To nie może tego ładnie wyświetlić na ekranie tylko mnie ulubionej muzyki pozbawia i każe w radiu słuchać reklam o tabletkach dopochwowych :P Jakiś konkretny sprawdzony akumulator polecacie?
48 minut temu, scanik napisał:
Spróbuj klemy dokrecic
Sprawdzę to, a myślicie, że to może też być ta zaśniedziała masa?
Edytowane przez PanR
Przecież jak podniesiesz maskę to zobaczysz czy jest zaśniedziała
Jedyna pomoc to serwis i wgranie od nowa ,albo nowego softu.Miałem tak można powiedzieć ,ciągle w poprzednim Qashqaiu i chyba ze cztery razy soft był zmieniany,dopiero to pomagało.
Z tego co w innych postach czytałem to ten kabel podobno jest od spodu silnika, więc to chyba nie takie proste.
Ile mniej więcej taka przyjemność może kosztować? Bo pewnie głównie autoryzowane serwisy się tym zajmują co ?
Ile może kosztować,nie wiem,ja robiłem to jeszcze na gwarancji i wyrzekłem się NCIII.wolałem kupić Chińczyka i jest bezproblemowo
Co to jest NCIII? Jakiego Chinczyka? Podziel się proszę jakąś dobrą alternatywą :)
NCIII Nissan Connect,system audio i navi dostępny w Qashqaiu,tak J10 jak i J11  mają oznaczenia I,II,III a po lifcie wJ11 chyba IV
Co do chińczyka podobny dedykowany zestaw audio,wykonany przez małe sprytne żółte rączki,wymieniany plug&play,tematy o tym są dostępne na forum
