Ile pali Wasza Primerka latem i zimą
Gość daniellus
moja świżo po regulacji gazu wymienoiny filterek itd
na zbiorniku 35-36 L gazowiny zrobiłem 340 KM czyli jakies 10,2-10,5 na 100km
ale faktem jest że nie jezdże powoli :) wiec jak na dynamiczna jazde i cykl mieszany gdzie 60% to miasto sądze że spalanie jest OK
Powiem tak: wlewam do swojej P11 paliwka za 100 zł i robię w cyklu mieszanym 300-340 km. A przy 180+ niech nikt nie mówi że mu spali 10l bo mniej niz 12 to nie ma prawa. Srednio - 13-14l
Gość PawelRm
primera p12 2.2 po ostatniej bardzo oszczednej jezdzie do Warszawy z Radomia (130-140 km/h) w/g komputera srednia 6,5 :galy: :galy: po kilku dniach jazdy po miescie skoczyło do 7,4
nie wiedziałem ze te primerki takie oszczedne :)
Podłączę się do tematu.
Mianowicie mam pytanie. Przy jakich obrotach Primerka z LPG sekwencją, powinna mieć najmniejsze spalanie? Wiadomo, że im wyższy bieg i niższe roboty to auto najmniej pali, ale czy jest jakiś inny sposób (zakres obrotów), przy których będzie najmniej palić.
Gość Pabloo4
Przed wymiana przepływki - 7,6 l/100 km :/
Po wymianie przepływki - trochę miasta reszta trasa do 110 km/h max - 6.1 l/100 km. :)
Jest nieźle...Pozdrawiam
A ja mam pytanie.
Mam Primerke p10 92 r, 1,6 16V, i z tego co tu czytam to spalanie tego modelu powinno byc mniejsze niż u mnie:( w nieście pali kolo 11-12 trasa 7-8 martwi mnie miasto bo stosuje się do jazdy oszczędnej (hamuje silnikiem, lekka noga, nie uzywam zbytniej elektryki, 5 bieg przy 60km/h itd) więc powinno być mniej niż 11-12. jaka jest tego przyczyna?? :/
spróbuj pojeździć normalnie, za niskie obroty nie są dobre dla tych silników, a 5 przy 60 to ile obrotów masz 1800? na niskich obrotach żeby się rozpędzić to silnik ma ciężej i przelewa benzyną, spróbuj pojeździć w przedziale 2-3,5 tys obr i zobacz co wtedy wyjdzie.
biegi wrzucam przy 2tys obrotów.
a że przelewa benzynke to nie wiedziałem, czytałem o oszczędnej jeździe i kazali jak najszybciej jak na najwyższy bieg a o tym przelewaniu anie słowa nie wspomnieli.
ja biegi zmieniam 3,5-4 tys. i pali mi 11,5-12,5 po mieście; trasa 7-9l/100km zwykłej 95
czasami wyżej kręcę ale nie cały czas.
To nie są małe miejskie autka z dieslem :)
dokładnie, takie obroty to tylko w dieslach, tu nie dość że nie oszczędzisz to jeszcze szybciej silnik zniszczysz, zmieniaj biegi w okolicach 3 tys, żeby przy wrzucaniu wyższego biegu silnik nie schodził poniżej 2 tys obr.
Oczywistym jest, że dużo zależny od stylu jazdy i warunków atmosferycznych.
Zerkając ciągle na ekonomizer, latem na trasie Szczecin-Poznań udało mi się osiągnąć 5.5l a w mieście 7.4.
Zimą na trasie 7.0 a w mieście 8.5.
Gość danielvlv
strasznie dużo wam palą te samochody
Moja W11 pali 5,5 na sto po trasie latem a zimą też poniżej 6
2litry benzyna,99rok,220tys przebiegu
przy wykorzystaniu jazdy na luzie i hamowaniu silnikiem, jazda zgodnie z przepisami,nowy filtr powietrza, ciśnienie w kołach 2,3 czyli troszkę więcej mi zaleca producent (2,2)
Gość CichyBart
Konin - Połczyn Zdrój - Kołobrzeg - Połczyn Zdrój - Września - Konin (ok. 800km z kręceniem się po miejscowościach).
3 tankowania (2 prawie na pusto, ostatni połowa) - za każdym razem wychodziło niecałe 8l/100km LPG.
Co ciekawe, jazda 60% z klimatyzacją, szybkie przyspieszanie (ale hamowanie silnikiem, gdy się udawało), na trasie prędkości 90 - 150km/h (z przewagą 140).
Wozik: P11 1.6 16V LPG sekwencja AGIS (plastik).
ps: do tego tankowanie na stacjach Bliska, raz Orlen - max 1,53zł :)
Pozdr.
Panowie mam problemik, jechałem sobie (trasa jakies 70 km). zrobiłem przerwe na wizyte w sklepie i jak wychodziłem zobaczyłem że na lampie z przodu jest olej, więc maska w góre, gdy zobaczyłem co sie stało niemal zawału dostałem. cały silnik i wszystko do okoła w olej:( Okazało się że wywaliło mi korek od oleju i cały olej wychlapało. Co mogło być tego przyczyną? Zalałem olej odczekałem żeby ostygnął torchę i pojechałem ze strachem dalej, na szczęście wszystko jest spoko. Chodzi bez zarzutu tylko spalanie jest większe o jakies 2 litry.
Jaka może byc przyczyna że mi korek wystrzeliło? i czy mozliwe że teraz więcej pali?
Gość mathis5288p
Trasa 6l benzynki
Miasto7,5l do 9max gdy szaleje
Silnik ga16de
[ Dodano: Pon 15 Cze, 2009 15:28 ]
gelo181, Ciężki temat. Ciśnienie nie mogło wywalic korka jeśli silnik jest ok i korek też. Poza tym nie powinno aż tak żygać olejem. Możliwe że zapchala sie odma więc musisz to sprawdzić a co do spalania to trochę mógł się silnik przytrzeć.
Oleju nie bierze i chłodniczy też bez zmian. Odma (jak to en przewód co wychodzi z filtra powietrza do pokrywy silnika o długości ok 10 cm to jest OK sprawdzałem).
Brałem pod uwage też że po prostu zapomniałem zakręcić jak wlewałem ostatnio, ale wątpie żebym przejechał ponad 100 km bez korka i bym nie zatarł silnika.
Takie właśnie jest najbardziej ekonomiczne. Pod warunkiem że po rozpędzaniu jedziemy a nie hamujemy.
[ Dodano: Pon 15 Cze, 2009 20:40 ]
Jest jeszcze drugi przewód - w sumie ważniejszy - z pokrywy rozrządu do kolektora ssącego, w nim jest też zamontowana zwężka. Ten się znacznie częściej zapycha.
Moja poprzednia P11 na gazie wyciągała 8 na trasie i słabą dyszkę po mieście ale se chciałem polepszyć i kupiłem teraz P12 1.8 no i teraz mam 7.3 trasa 10.5 ale benzynki i jak mam odłożyć na gaz?
