siwy77 Opublikowano 21 Października 2020 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2020 Witam, Jak w tytule. Wycieraczka chodzi jak chce, a częściej nie chodzi. Na pracy przerywanej zrobi kilka ruchów i stanie gdzie popadnie. Na pracy ciągłej można powiedzieć, że nie ma reakcji. Na podmiankę wrzucałem drugi silniczek i to samo. Czy jest jakiś przekaźnik, przerywacz, który odpowiada jeszcze za pracę wycieraczki tylnej ? Czy jest tylko jeden do przodu i tyłu ? Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
killer89 Opublikowano 24 Października 2020 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2020 Witam. Za dużo do tematu nie wniosę. Miałem podobny przypadek, czas działał parę ruchów i wycieraczka martwa. potem jak się pogmerało manetką znów parę razy i martwa. Okazało się że wymieniłem silnik i pomogło. Przy pinach silnika brakowało jakby blaszki "ścieżki" od "powrotu". wydaje mi się że sterownik wycieraczek jest nad schowkiem pasażera bo tam przy włączeniu czasówek puka przekaźnik. A instalacja między klapą bagarznika a karoserią cała? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
siwy77 Opublikowano 4 Listopada 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2020 Instalacja cała, bo po założeniu innego silnika dzieje się tak samo. Ale dzięki, zajrzę zobaczę do styków, chociaż rozkręcałem silniczek to wszystkie te blaszki, piny były całe. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rademslaw Opublikowano 26 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2020 Też nie wiem czy coś wniosę, mi tylna wycieraczka "skakała" po oknie. Pomogła zwykła wymiana pióra. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
janek9423 Opublikowano 5 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2021 u mnie też jest problem, ale już mi się pomysły kończą. wycieraczka nie działa, sprawdzone bezpieczniki niby ok, prąd na wtyczce zasilającej jest, ale i tak nie działa. dziś przyszedł drugi silniczek - nie działa. co ciekawe, podłączyłem ten silniczek na ostro pod akumulator i działa, czyli chyba jest sprawny, co to może być? macie jakieś pomysły?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jasko122 Opublikowano 12 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2021 Proponuję sprawdzić wiązkę w prawym górnym rogu pod klapą bagażnika. W karbowanej gumowej rurce idzie wiązka przewodów do wszystkich urządzeń tylnej klapy. W tym miejscu często następują przerwy w instalacji. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
janek9423 Opublikowano 16 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2021 W dniu 12.01.2021 o 13:28, jasko122 napisał: Proponuję sprawdzić wiązkę w prawym górnym rogu pod klapą bagażnika. W karbowanej gumowej rurce idzie wiązka przewodów do wszystkich urządzeń tylnej klapy. W tym miejscu często następują przerwy w instalacji. Rozwiń gdyby była przerwa w instalacji to na wtyczce chyba nie byłoby napięcia? sam już nie wiem co o tym myśleć Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jasko122 Opublikowano 17 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2021 Witam Sam twierdzisz, że podłączając bezpośrednio pod zasilanie wycieraczka chodzi, jak więc wynika przyczyna tkwi w instalacji. Instalacja w tych samochodach jest dość skomplikowana np. masa do tylnej prawej zespolonej lampy idzie przez tylną klapę i przerwa w wiązce pod tylną klapą może być powodem niedziałania prawego tylnego światła. Sam to nie dawno przerabiałem. Radzę sprawdzić tą część instalacji. To, że jest napięcie na złączu niewiele znaczy. Styk na przełamanym przewodzie może nie wytrzymywać prądu pobieranego przez wycieraczkę. Jeśli się opierasz na napięciu na złączu, to trzeba to sprawdzić pod obciążeniem np. żarówki reflektorowej. Powodzenia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
janek9423 Opublikowano 31 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2021 witajcie, faktycznie, wiązka sprawdzona, okazało się że pod gumową osłoną dwa kable były przerwane - usterka została usunięta, wycieraczka działa - dzięki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
