350Z tuleja w tylnej belce dyfru
Lukasski
Nie jestem pewny czy to dobra nomenklatura, ponieważ do tej pory nie interesowałem się zbytnio mechaniką. W każdym razie zapamiętałem co powiedział mechanik jak zobaczył podwozie mojej zetki. Dodał jeszcze coś wymianie tylnego mostu. Chodzi o tę tuleję, która ma dookoła uszczelkę, której żywot powoli dobiega końca, a podobno jest ona montowana w fabryce na prasie i zrobić się tego nie da, bez wymiany wspomnianego mostu.Koszt  to ok.7000pln plus usługa. Czy macie może jakieś pomysły na tę bolączkę.
Można drzeć łacha;-)
Jeśli wątek już gdzieś był to sorki, ale przewertowałem trochę forum i nie znalazłem.
Chodzi  Ci o   tuleje wału napędowego w tylnej belce przed dyferencjałem ?
Coobcio wymienia ją Jagodowemu
12:50
https://youtu.be/MkN4RnoQYEY?list=PLMsAVqAffI7EqTwVrtS0886bC43kpbPnL&t=774
Czy w samym dyferencjale ?
Edytowane przez Maxx370
Podobno to jest tuleja w belce przed dyferencjałem i podobno to jest jakaś poduszka z olejem i dzięki temu nie przechodzą drgania na cały pojazd od dyfru, jeśli czegoś nie pomyliłem. Ta tuleja jest nie osiągalna w Polsce,ale nie wiem czy to prawda.
8 godzin temu, Cytrus napisał:
nie ma olejowego amortyzatora dyferencjalu w belce jest zwykła tuleja metal guma zatopiony w bella na YouTube jest dużo filmików z wymian ogladnij
Dzięki za info.
W dniu 25.10.2020 o 20:15, Lukasski napisał:
Dzięki za info.
https://www.jdl-performance.com/sklep/whiteline-kdt911-tuleja-mocowania-dyferencjalu-tyl-infiniti-g-series-nissan-350z-nissan-370z-nissan-fairlady-nissan-skyline-nissan-stagea.html
to właściwie najfajniejsze i najbardziej cywilizowane poli, skąd jesteś?
Godzinę temu, Cytrus napisał:
Jestem z Powiśla z Wawki, na Annopol mam blisko. Fajne te poli, dzięki za pomoc. Trochę mnie ta sytuacja zdziwiła, bo serwis na Połczyńskiej ma dobre opinie i widać było na pierwszy rzut oka, że jarzą bazę i dość przekonująco mówili o tej tulei w oleju i wymianie całego mostu i o tragedii jaka mnie spotkała.
PS. fajna ta Zetka, nigdy nie miałem tak charakternego auta ;-)
PS2. A TY Cytrus skąd jesteś ?
serwisy to serwisy a rzeczywistość to rzeczywistość trzeba się interesować i mieć swoją wiedzę lub płacić grube siano za nic
na pewno chodziło im o tą poduszkę ona jest w zestawie whiteline
"Grubego siana za nic"nie chcę się pozbywać, więc muszę się bardziej interesować.Na szczęście dołączyłem do tego forum na którym są życzliwi ludzie.
Dokładnie chodziło im o tę poduszkę. Podejrzewam, że lepiej ją wymienić zanim się rozpadnie ta zamontowana ?(pewnie ma 16lat) Tak czy siak zamówię już żeby czekała na w razie "W".
Pamiętaj, żeby przed wymianą zdobyć NAJNOWSZA instrukcję montażu są 2 wersje i stara pierwsza wersja instrukcji producenta jest zła, źle są wskazane strony montażu poduszek : ) dlatego zdobądź najnowszą
