[P10/W10] Czemu jest taka twarda
dylson
Jak w temacie. Sprezyny raczej nie sa sportowe(na 95%). Wyjolem jeden amortyzator ale on jest dobry(przod do tylu jeszcze nie zagladalem). Podejzewam ze drugi jest taki sam. Co o tym myslicie? A moze sie myle i amor nie jest dobry? Sa jakies metody zeby go sprawdzic(domowy sposob)? Za wszystkie odpowiedzi bede bardzo wdzieczny. Pozdrawiam
seryjnie w primerach wysępowały bodajrze 3 rodzaje twardości spręzyn -moze masz którąś z nich :idea: ?
Ew. w amortyzatorach olej zgestniał
to w takim razie obstawiam ze masz twardsze spręzyny.
Zresztą może nie masz porównania do innych aut, moja neigdyś seryjna prima w porównaniu do taty OCTAVI kombi była bez porównania szytwniejsza, ledwo przód się uginał przy naciskaniu i kłądzeniu się na nim, tył za to uginał sie pare cm...
Zresztą może nie masz porównania do innych aut.
Jezdzilem mondeo, carisma, oraz obnizonym i utwardzony golfem i jeszcze kilkoma innymi. Ale zaden nie byl tak twardy. Tu prawie nic sie nie ugina.
- japoniec z krwi i kości :D
Moze w piatek bede na zlociku w lodzi (zapraszam) i bedzie tam tez jedna primerka p10 to zobacze czy tez jest taka twarda. Lotnik wiesz o kogo chodzi :D :wink:
Gość daniellus
Myślę, że amory są uszkodzone. Najlepiej sprawdzić na trzepakach wszystko będzie jasne. Mojemu koledze kilka lat temu też stwardniało zawieszenie w sunny, tyle że tył no i się wysypaliśmy na takim ładnym długim zakręcie. Jak sie później okazało amorki były zatarte.
U mnie przód jest twardy jak deska do prasowania- trzeba bardzo mocno na błotnik nadusić, żeby się coś ugięło (a to tylko Primera 1.6 ).
A na shock testerze skutecznośc o ile pamiętam 70 %, więc nieźle.
Tył to już inna sprawa - ugina się o kilka centymetrów i jest ciut zapadnięty :?
A wie moze ktos jakie powinny byc wymiary sprezyny w p10 1.6 z 1992r? Bo ze powinna byc sztywna to wiem ale nie az tak. Moze ma ktos taka sprezyne wyjeta i moze podac mi jej wymiary? Za wszelkie info z gory dziekuje
Twardośc w nyskach to norma, moja podobnie prawie nie drgnie, to na 100% kwestia sprężyn, amorki nic do tego nie mają, ciesz się że nie masz tak jak ja jeszcze do tego obniżonej :twisted: w zimie do d..... jazda po koleinach pozdrawiam
