Lampka oświetlenia wnętrza nie świeci pełnym światłem
analyzer65
Witam.
Jak w temacie.
W/w lampka nie świeci pełnym światłem, a tylko że tak powiem "bźdźi" na żółto jakby ktoś ją przyciemnił.
Żarówka nowa, wtyczka, przewody w jak najlepszym porządku. O co zatem może chodzić?
Może jakiś moduł komfortu za to odpowiada, jakiś ściemniacz (takowy na pewno jest skoro po zamknięciu drzwi czy zamknięcia pojazdu, lampka płynnie gaśnie), tylko gdzie tego szukac i czy w ogóle jest to rzeczą wymienną czy może komputer tym steruje?
Przy każdych drzwiach jest krańcówka, sprawdź pojedynczo czy po otwarciu wszystkich drzwi po kolei coś się zmienia. Drzwi otwieraj pojedynczo.
Może styk w jakiejś krańcówce nie jest dokładny i temu ledwo świeci.
Jak będzie to samo to miernik i zmierz jakie prąd dociera do tej żarówki.
Edytowane przez M@reS
Trochę naiwna podpowiedź. Może niedobrana jest moc lub napięcie dlatego tak słabo daje? Powinna być 12 V/5 W w bagażniku 10 W.
Zarówka jest W5w, taka powinna być.
Sprawdzanie krańcówek nie wiem czy ma sens, ponieważ żarówka słabo świeci zarówno przy otwartych drzwiach jak i zamkniętych (po włączeniu pstryczkiem).
Pozostaje pomierzyć napięcie jak radził  M@reS  jakie dociera do żarówki. Jeśli wynosi 12 V to wina żarówki. Czy tak samo świeci przednia i tylna?
Moim zdaniem kupiłeś jakieś marketowe badziewie za 2 złote i się dziwisz, że żarówka ledwo żarzy.
Zerknij na mój post TUTAJ , a się przekonasz, że czasami warto wydać kilka złotych więcej, by móc w nocy zarówno w kabinie, jak i bagażniku, znaleźć bez problemu "igłę"
W5W zamontowane było tam oryginalnie więc kupiłem też W5W (na stacji paliw) i to nie do pierwszego auta i nigdy takiego problemu nie miałem. Dziś zarówkę podmieniłem na drugą W5W (nowa) ale efekt ten sam.
Cos mi się wydaje, że czegoś innego to będzie wina.
Akurat auto nie jest moje i przy najblizszej okazji sprawdzę krańcówki ale nie sądze by to była ich wina bo problem występuje równiez przy zamkniętych drzwiach, a wtedy krańcówki raczej nie mają nic wspólnego z problemem.
Ja kolego nigdzie nie sugerowałem, by zamieniać W5W na coś innego. Jakość i siła świecenia żarówek o identycznym oznaczeniu różnych firm, jest różna. Na stacji paliw w kwestii W5W na pewno nie kupisz nic porządnego - to element niszowy, więc handlują byle czym. Nawet firmowa LED'a W5W też nie zawsze musi dawać więcej światła od bańki. Sam się o tym przekonałem, kiedy W5W LED Osram'a założyłem do bagażnika. Dlatego zainwestowałem w żaróki Einparts polecone mi tutaj na naszym forum. I stała się jasność.   Pokazałem Ci we wskazanym moim poście, jaka potrafi być różnica świecenia między oryginalnie montowanymi fabrycznie żarówkami, a np. LED o identycznym oznaczeniu. Zerknij na zamieszczone fotki.
Po włożeniu żarówka świeciła normalnie.
Minęło ileś dni, wsiadam do auta które nie jest moje i od razu zauważam problem że świeci nie tak jak powinna.
