papa_bizkit Opublikowano 6 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2020 Witam Zastanawiam sie nad wymiana foteli ze szmacianych na skórzane. nie ma opcji żeby kupić choćby jeden fotel... szczególnie lewy. Wymysliłem ze kupie komplet skórzany. zastanawia mnie sposób podłączenia. mianowicie u mnie mam wiązkę do maty grzewczej, pewnie do poduszek i do wtyczki pasa. (ten czarno czerwony to dolozylem sobie światełko pod fotel - nie istotne tutaj.) Z kolei jak patrze na fotele elektryczne to widzę jakis moduł... i teraz pytanie czy da rade to ogarnąć żeby i poduszki żyły i fotel jeździł... o ile jak patrzyłem na schemat to chyba by wystarczyło doprawadzić zasilanie i by śmigało. Ktoś próbował? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
astol Opublikowano 6 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2020 Siema.Twoje fotele są elektryczne?Kostka żòłta to poduszki,tą druga mniejsza biała to pasy ,i powinna być duża Kostka do ustawienia elektrycznie fotela.Kostki od pasōw i poduszek są identyczne,nie spotkałem innych.Modoł o którym piszesz to pamięć foteli i lusterek,nie spotkałem tego w Nawarze tylko w patach.Jak coś to wysyłaj zdjęcia , pomogę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
papa_bizkit Opublikowano 7 Listopada 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2020 no wlasnie mam manualne fotele. nie mam innych kostek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
astol Opublikowano 7 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2020 To nie problem że są manualne, mogą być elektryczne.Mozesz kupić elektryczne,ale wtedy trzeba do fotela pociągnąć dodatkowe dwa kable,plus i minus. Jeśli kupisz te z pamięcią ,tam już jest więcej kombinacji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
papa_bizkit Opublikowano 7 Listopada 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2020 No właśnie. bo jak patrze na schemat to w navarze nie ma żadnego sterownika dodatkowego. i tak czułem ze tylko zasilanie potrzebne. w sumie nawet jak by w fotelach mial byc ten moduł to pewnie da sie tylko plus i minus doprowadzic. Na stronie SE10 nie widać żadnego modułu. wychodzi mi plus do gniazdka na pin 1 i na 2 masa. I wygląda że ma działać... SE.pdf Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
astol Opublikowano 7 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2020 Będzie działać,tak właśnie ja robiłem. Sprawdzę jutro jak to jest z tym modułem pamięci,czy wystarczy plus i minus. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
papa_bizkit Opublikowano 7 Listopada 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2020 fajnie. ja sprobuje ustalić czy te fotele co chce kupić maja instalacje pod ten moduł czy zwykłą. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
astol Opublikowano 9 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2020 Niestety do fotela z modułem pamięci nie wystarczy plus i minus.Przychodza tam jeszcze dodatkowe masy zasilanie po stacyjce i linia Can, aczkolwiek do ustawienia fotela Can jest nie potrzebny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
papa_bizkit Opublikowano 9 Listopada 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2020 widocznie bedzie trzeba ominąć ewentualnie ten moduł i podłączyć bezpośrednio do przełącznika. pewnie moduł to jest tylko do fotela kierowcy czyli pewnie w tym co kupię będzie w prawym fotelu. wywalę i bedzie też działało. akurat mam zasilanie podprowadzone w tunel środkowy pod wzmacniacz i lampę dach to plusik będzie z czego wziąć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
papa_bizkit Opublikowano 17 Lutego 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2021 Kupiłem fotele, jestem na etapie mycia, szycia, czyszczenia itd. się okazuje ze we wtyczce jest niebiesko-biały +12V i czarny -. przyłożenie napięcia powoduje prace fotela. czyli działa. żółty, żółto-czarny, zielono biały jest do maty grzewczej. przyłożenia napięcia nic nie powoduje (czyli nie grzeje). muszę obadać jak jest w starym fotelu. ale mam nadzieje ze będzie działać, a jak nie to widocznie stary fotel będzie dawcą... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
papa_bizkit Opublikowano 7 Marca 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2021 Ogarnięte są fotele w aucie. praktycznie pług and play. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
betepok Opublikowano 7 Listopada 2024 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2024 W dniu 17.02.2021 o 21:39, papa_bizkit napisał: Kupiłem fotele, jestem na etapie mycia, szycia, czyszczenia itd. się okazuje ze we wtyczce jest niebiesko-biały +12V i czarny -. przyłożenie napięcia powoduje prace fotela. czyli działa. żółty, żółto-czarny, zielono biały jest do maty grzewczej. przyłożenia napięcia nic nie powoduje (czyli nie grzeje). muszę obadać jak jest w starym fotelu. ale mam nadzieje ze będzie działać, a jak nie to widocznie stary fotel będzie dawcą... Czyli do fotela kierowcy ze sterownikiem wystarczy podłączyć "niebiesko-biały +12V i czarny -" i ustawianie fotela powinno ruszyć? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
betepok Opublikowano 7 Listopada 2024 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2024 W dniu 9.11.2020 o 07:51, astol napisał: Niestety do fotela z modułem pamięci nie wystarczy plus i minus.Przychodza tam jeszcze dodatkowe masy zasilanie po stacyjce i linia Can, aczkolwiek do ustawienia fotela Can jest nie potrzebny. Fotel pasażera +- i tryka w fotelu kierowcy wszystko idzie przez sterownik Jak to pospinać aby działało? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
