QQ J11 2018/2019 - TPMS - zamienione - czy mozna skalibrowac na nowo
LukaszZarembaOtw
podczas wymiany opon panowie chybna zamienili felgi, bo system TPMS pokazuje przód-tył-przód-tył zamiast Przód-przód i tył-tył.
czy można to jakoś samemu skalibrować na nowo czy musze zamienić spowrotem koła?
Zgodnie z tym co pisali tu koledzy odbiornik łapie tylko czujnik przy kole które ma przy sobie więc powinno się samo przestawić po kilku/nastu/dziesięciu kilometrach. Co ciekawe w Suzuki Swift, które mam podczas pompowania od razu pokazuje ok. Widocznie nieco inaczej jest to rozwiązane.
czyli po jakims czasie wskazania powinny sie poprawic?
BO na stacji po wymianie opon na zimowe, zapompowałem przód 2,4/2,4 i tył 2.2/2.2, natomiast komputer pokazjue mi tak:
Przód:  2.4/2.2
Tył 2.2/2.4
Powinno sie to za jakis czas poprawic samo?
Przód:  2.4/2.2
Tył 2.2/2.4
Gdybyś oznakował sobie felgi i poprosił by po przekładce opon koła wróciły na swoje miejsce, to nie miałbyś problemu. Ale spoko - trochę pojeździsz, to czujniki zaskoczą, ale może to trochę potrwać. Profilaktycznie możesz im też zaserwować kalibrację z poziomu kompa pokładowego.
Zerknij TUTAJ
12 godzin temu, LukaszZarembaOtw napisał:
nie jest to możliwe. Zauważ, że wentyle nie mają kolorowych oznaczeń, a także instrukcji milczy na tem temat.
Tu nie ma centralnego odbiornika - to wh mnie jest o wiele lepsze rozwiązanie. Masz odbiorniki w każdym nadkole dzięki czemu nie masz problemu by pamiętać jaki kolor wentyla i nie trzeba wczytywać/programować nowych czujników.
Ja już kiedyś pisałem coś na ten temat, raz pomyliłem i raz testowałem opony z dużą różnicą ciśnień na zamiance. Za każdym razem przestawiało się maks po kilku/nastu kilometrach/ kilkunastu minutach. Jak zamienie opony na zimówki gdzie na felgach nie mam czujników to również kontrolka odpala się najpóźniej po kilkunastu kilometrach/ minutach. Chyba zrobie jeszcze test dwie opony z czujnikami, dwie bez i zamienione. Tak czy inaczej niezależnie od czasu, każdemu w końcu powinno się przestawić.
Nie myślałem kiedyś, że ten temat osiągnie tyle wątków i postów :)
