dominikzw Opublikowano 5 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2020 WitamDzisiaj pierwszy raz w tym samochodzie wymianialem opony. Wskaznik cisnienia opon na letnich działał prawidłowo. Po wymianie komunikat jest jak na zalaczniku. Zrobilem reset w ustawieniach czyli maintrnance-tyre-reset oraz tyre pressures-calibrate. Przejechalem z 4 km i efekt taki sam.Prosilbym o pomoc w czym jest problem ze pomiar nie dziala?Dziekuje Wysłane z mojego F8331 przy użyciu Tapatalka Jeszcze jedno foto ze zleciem czujnika na zimowej oponie. Wysłane z mojego F8331 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zeke Opublikowano 5 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2020 Jak sam komunikat wskazuje - ciśnienie w oponach widoczne jest tylko w momencie kiedy pojazd się porusza. Przejedź parę kilometrów i zaobserwuj wartości w czasie jazdy , nie postoju. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dominikzw Opublikowano 5 Grudnia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2020 Ale przejechalem 4 km i zero efektu, na letnich juz po 200 metrach podawał. Wysłane z mojego F8331 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zeke Opublikowano 5 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2020 Loteria - czasem potrzeba 200 metrów, czasem 30 kilometrów aby czujniki zaskoczyły. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Brzyk Opublikowano 5 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2020 Ja jechałem ponad 15. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dominikzw Opublikowano 5 Grudnia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2020 Ok rozumiem, przejade większą trase i zobacze. Oby wskoczyło bo martwie się że coś jest nie tak z nimi na tych zimowych. A dodam ze samochód mam od 2 miesiacy wiec nie wiem jak na zimowych to dzialalo, ale niby poprzedni właściciel zapewnial ze na zimowe też kupowal oryginalne... Wysłane z mojego F8331 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 5 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2020 Mogła paść bateria w czujniku Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
djzj Opublikowano 5 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2020 Potwierdzam. Trzeba więcej przejechać. Wysłane z mojego POCO F2 Pro przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dominikzw Opublikowano 5 Grudnia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2020 A ten czujnik to gdzid? W samochodzie czybwnoponoe? Wysłane z mojego F8331 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Brzyk Opublikowano 5 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2020 W feldze.:-) Wewnątrz.Nie wiem czy ktoś nie pisał albo czytałem że niby 4 do 5 lat ma wytrzymać bateria. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Smakor Opublikowano 5 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2020 Zaskakuje czasem po dłuższej jeździe z większymi prędkościami (poza miastem). Oryginalne u mnie trybią od razu a zamienniki potrzebują czasu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zeke Opublikowano 5 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2020 12 minut temu, JACKO29 napisał: Mogła paść bateria w czujniku We wszystkich na raz? Mało prawdopodobne.... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Andrzej G Opublikowano 5 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2020 2 godziny temu, dominikzw napisał: Dzisiaj pierwszy raz w tym samochodzie wymianialem opony. Wskaznik cisnienia opon na letnich działał prawidłowo. Po wymianie komunikat jest jak na zalaczniku. Tak dla jasności, bo to istotne - wymieniałeś same opony (bo z tego co napisałeś tak wynika), czy wymieniłeś drugi komplet opon wraz z felgami? Z opisu i wskazań na kompie sądzę, że wymieniłeś felgi z założonymi na nich zimówkami, bo gdybyś zrobił tylko przekładkę opon a felgi zostały te na których jeździłeś latem, to na kompie nadal powinny pozostać wskazania (jakiekolwiek). Zwróć też uwagę, że nt. temat są już na forum "doktoraty" - poczytaj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dominikzw Opublikowano 5 Grudnia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2020 Zle wyraziłem sie na początku, wymieniłem cale koła, zimowe sa na felgach stalowych, letnie były na aluminiowych Wysłane z mojego F8331 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Andrzej G Opublikowano 5 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2020 Czyli masz inne czujniki niż były na letnich, stąd problem. Zakładając, że poprzedni właściciel nie kłamał, to po ustawieniu od nowa zalecanych ciśnień na przód i tył w kompie i wykonaniu kalibracji, po iluś tam przejechanych kilometrach czujniki powinny zostać wykryte i zaczną wskazywać aktualne ciśnienia w poszczególnych oponach. By Cię nie "przemęczać", wskazuję link Kalibracja TPMS . Jest co prawda w temacie Pulsara, ale procedura tam zastosowana jest w oparciu o film zamieszczony w 1 wypowiedzi, który pokazuje procedurę właśnie z QQ-łki. Piszesz w dziale QQ-łki, więc sądzę że tego auta dotyczy Twój problem, bo w profilu masz inne autko 2 godziny temu, Brzyk napisał: Nie wiem czy ktoś nie pisał albo czytałem że niby 4 do 5 lat ma wytrzymać bateria. Żywotność baterii jest uwarunkowana wieloma czynnikami. Jak auto stoi (ma małe przebiegi), to bateria wytrzyma zdecydowanie dłużej, bo czujniki pracują tylko w czasie jazdy. Miejsce garażowania też ma znaczenie - w garażu cieplej, więc wytrzymają dłużej niż pod chmurką ... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dominikzw Opublikowano 5 Grudnia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2020 Dziękuję bardzo wszystkim za rady i pomoc.Samochód wykrył czujniki, wszystko wskazuje prawidłowo.Dziękuję i pozdrawiamWysłane z mojego F8331 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
