Gość EnDrIu WAWA Opublikowano 5 Grudnia 2005 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2005 uzywajac wyszukiwarki znalazlem tylko porady, ze trzeba krecic sruba i powinno podwyzszyc to strumien swiatla, niestety u mnie krecenie sruba nic nie daje, wczesniej dzialala regulacja swiatel a teraz w prawym reflektorrze nie dziala i na dodatek jest w ustawieniu dolnym :cry: . Czy jest jakis sposob aby podniesc?Moze podlozyc cos pod reflektor? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość KSz77 Opublikowano 5 Grudnia 2005 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2005 Czy masz regulacje elektryczną? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość EnDrIu WAWA Opublikowano 5 Grudnia 2005 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2005 Czy masz regulacje elektryczną?przestala dzialac na wlasnie tym reflektorze i jest nizej strumien niz poziom 3 :cry: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dylson Opublikowano 5 Grudnia 2005 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2005 U mnie co prawda dziala regulacja ale nie moge jej podniesc bo spada z zaczepu. Wiec mysle zeby wyjac lampe i pod dolne nakretki podlozyc podkladki. Moze pomoze? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość KSz77 Opublikowano 5 Grudnia 2005 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2005 Włąśnie w czwartek wymieniam silniczek regulacji świateł - prawy ;-) - Obecnie przy regulacji podnosi i opuszcza sie tylko lewy reflektor a prawy tylko "brzęczy" ale nie podnosi ani nie opuszcza. W moim przypadku okazało się że poprzedni właściciel zamontował silniczek od innego modelu i prawdopodobnie trzpień tego urządzenia jest zbyt krutki lub jego koncówka ma zbyt małą średnice i nie wciska się w gniazdo regulacyjne reflektora. Moja rada jest taka: O ile dysponujesz wolnym czasem i lubisz "pogrzebać" przy aucie to proponuje zamienić na próbe silniczki - od lewego lefrektora odłączyć wtyczkę i odkręcić silniczek i wmiejsce prawego wcisnąć trzpień i wyczuć czy się " zatrzaskuje" w reflektorze i leko go przykręcić. Jeżeli wtedy działa prawidłowo regulacja to oznacza wydatek około 40 zł na drugo uzywany prawy silniczek. pozdrawiam, Krzysiek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość EnDrIu WAWA Opublikowano 5 Grudnia 2005 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2005 hmmm...a moze wyjac ten silniczek i probowac bez niego ustawic? Jak on wyglada? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość EnDrIu WAWA Opublikowano 6 Grudnia 2005 Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2005 zauwazylem ze na srubie nie ma zadnego oporu mozna ja krecic recznie natomiast w dzialajacej jest spory opor. Czy silniczek mozna rozebrac i recznie nastawic czy raczej nic sie nie da z nim zrobic? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Darek Opublikowano 15 Grudnia 2005 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2005 W sumie to nic nie podpowiem, ale też chciałem dopytać w tym wštku o reflektor , bo u mnie nie działa w prawym regulacja pozioma rubš. Natomiast silniczek podnosi i opuszcza wišzkę bez problemów. Czy można co z tš rubš zrobić samodzielnie i bez demontażu reflektora? Podobno sš tam jakie zaczepy z których rubka mogła wyskoczyć. Z góry dzięki za podpowiedzi ;-). pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jurgenik Opublikowano 16 Grudnia 2005 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2005 u mnie nie działa w prawym regulacja pozioma śrubą. Natomiast silniczek podnosi i opuszcza wišzkę bez problemów. pozdrawiam Też kiedyś myślałem, że nie działa mi regulacja pozioma, ale okazało sie, że jest tam bardzo duże przełożenie (w przeciwieństwie do pionowej) i kręcenie kluczem wymaga bardzo dużej cierpliwości - po kilku obrotach nawet nie drgnie. Dopiero po założeniu wkrętarki na śrubę okazało sie że elegancko się wiązka przemieszcza lewo-prawo. Teraz mam światełka pięknie ustawione, a wszystkich majsterków co mi przez 2 lata mówili że tak ma być, a regulacji poziomej nie ma to.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Darek Opublikowano 20 Grudnia 2005 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2005 w takim razie spróbuję jeszcze raz, chociaż naprawdę sporo kręciłem tš rubkš i ani drgnęło. W sumie to przesuwałem też wišzkę w lewym reflektorze również w poziomie i efekt był. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bond Opublikowano 14 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2007 A gdzie jest regulacja strumienia swiatla w Almerze N16 przed FL?? Mile widziane zdjecie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
