Nie działają szyby
PIGMENT33
Witam wszystkich forumowiczów. Mam Pulsara 1,6. Przestały mi opuszczać się wszystkie szyby. Proszę Was o pomoc i pozdrawiam.
Gość Andrzej G
Za dużo informacji, to nie podałeś, by rozpocząć poszukiwanie rozwiązania. Akumulatora przypadkiem nie rozłączałeś ? Bezpieczniki sprawdziłeś ? ... Daj trochę "z siebie":rolleyes:
Akumulator był rozłączony około 30 dni. Sprawdziłem bezpieczniki w dwóch miejscach 1) za deklem w desce/kokpicie od strony kierowcy gdzie łączy się deska z lewymi drzwiami
2) pod maską przy akumulatorze.
Pozdrawiam.
Gość Andrzej G
No to masz już przyczynę. Przecież nawet jak się wymienia akumulator, to należy to robić z podtrzymaniem napięcia, by komputer pokładowy nie zgubił ustawień.
Gdzieś na forum był przepis na "szyby". Sprowadzał się do przytrzymania na 5 sek. przycisku zamykania szyb w położeniu zamykania. Sprawdź i daj znać.
Dziękuję Ci za odpowiedź. Włączyłem auto, następnie przycisk otwierania / zamykania szyby kierowcy przytrzymałem ponad 5 s w pozycji do góry/zamknij. I nic. Zrobiłem tak samo z pozostałymi trzema przyciskami i nic. Czy jest jakieś lekarstwo. Radar również chyba zgubił ustawienia bo po około 20 s jazdy wyskakuje komunikat, że radar jest nieaktywny. Pomocy. Pozdrawiam. A może się zdzwonimy???
Edytowane przez PIGMENT33
Ja bym wyjął panel sterowania szyb i rozłączył główną kość i tą trzypinową obok i sprawdził zasilanie multimetrem przy załączonej stacyjce (bez włączania silnika). W panelu głównym po stronie kierowcy są dwie wtyczki 16 pinwa i 3 pinowa. Za zasilanie odpowiada m.in bezpiecznik ignition ON (powinien być opisany jakoś tak - IGN ON czy IGN PWR 10A) z lewej strony od kierownicy pod plastikiem do którego dochodzą normalnie drzwi kierowcy. Zasilanie IGN ON daje sygnał do BCM,  zasilanie jest na 10 pinie z przekaźnika, a w drugiej z aku (bezpiecznik 50A w komorze silnika) na 18 pinie - wtedy działają szyby. Jeśli nie ma zasilania na którymś z pinów 10 i 18 to szyby nie działają. 17 pin to sygnał zamykania szyby kierowcy, 19 opuszczanie. Pin 4, 5, 12 i 14 to do "encodera" silnika szyby kierowcy, pin 2, 6, 7, 8, 9, 16 to sygnały opuszczania i podnoszenia do pozostałych szyb, które są rozdzielane z panelu kierowcy. Zasilanie na pinie 10 jest zależne od przekaźnika, a ten z kolei puszcza zasilanie poprzez sygnał do BCM (bezpiecznik 10A). Przy wyłączonej stacyjce wydaje mi się, że na pinie 18 powinno być zasilanie na 10 pinie nie. Jak nie ma na 10 to jest coś z sygnałem z BCM lub przekaźnikiem. Jak nie ma na 18 to jest coś ze ścieżką za aku od bezpiecznika 50A. Tyle, że nie mam pojęcia co jeszcze może mieć zasilanie po bezpieczniku 50A i 10A, bojeśli działają inne rzeczy współdzielące te bezpieczniki to nie mam pojęcia gdzie może być problem...
Dziękuję Ci za wyjaśnienie.  Są jeszcze bezpieczniki w schowku w konsoli centralnej od pasażera kierowcy - dopiero je znalazłem. Czy one także odpowiadają za opuszczanie zamykanie szyb? Pozdrawiam.
Z tego co kojarze to tam są głównie bezpieczniki związane z oświetleniem.
No to tylko została wizyta w drogim serwisie.
Wszystkiego najlepszego w nadchodzącym roku !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ale czy sprawdziłeś chociaż multimetrem czy jest zasilania na pinach 10 i 18 przy włączonej stacyjce lub silniku? Na pinie 18 powinno być zaraz pod otwarciu auta, na 10 dopiero na zasilaniu. Ale sam panel nie zadziała bez obu. Oba przewody idą do modułu wewnątrz panelu przycisków. Dodatkowo każdy z pozostałch przycisków ma swoje zasilanie ale powrót na masę jest przez panel po stronie kierowcy. Najpierw sprawdź zasilanie. Po stronie pasażra zasilanie powinno być na pinie 8 - ostatni w grupie 3vpinów obok siebie. Z tyłu na jednym ze skrajnych.
Witam. I tak muszę pojechać do serwisu  i skalibrować radar - potrzebny jest specjalny sprzęt. Może też rozwiążą problem z szybami. Wydrukuję i wezmę Twoje sugestie. Pozdrawiam.
A co zrobili albo dlaczego nie działało?
Nie miałeś czasem wciśniętego przycisku blokady szyb?
Wysłane z mojego BAH-L09 przy użyciu Tapatalka
Sprawdzałem. Nie miałem wciśniętego.
Po zmianie konsoli nie była podłączona jedna złączka.
Natomiast radar trzeba było skalibrować specjalną tablicą.
