Plotrek Opublikowano 8 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2021 Witam, Co jakiś czas mam problem z odpaleniem samochodu (dławi się i gaśnie) byłem u kilku mechaników i żaden nie jest w stanie ustalić problemu.. czy ktoś się spotkał z tym problemem ? Pyt.2 czy lepiej odpalać go "ze sprzęgła czy hamulca" ? Czy tu akurat nie ma różnicy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
salikartur Opublikowano 8 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2021 Sprawdź kondycję akumulatora rzetelnym testerem, ile masz przejechane na świecach ? 2-go pytania nie rozumiem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Plotrek Opublikowano 8 Stycznia 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2021 1 minutę temu, salikartur napisał: Sprawdź kondycję akumulatora rzetelnym testerem, ile masz przejechane na świecach ? 2-go pytania nie rozumiem. Świece zmieniałem jakieś 3tyś km temu, auto ma jakieś 93tyś. Akumulator sprawny. Co do 2 pyt to na odpalaniu bezkluczykowym trzeba wcisnąć sprzęgło albo hamulec i pytanie moje czy jest tu różnica ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
salikartur Opublikowano 8 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2021 (edytowane) Lepiej ze sprzęgłem, mniej się kręci i mniej mocy potrzeba do startu, lecz jeśli odpala, dławi się i gaśnie stawiał bym na elektrykę (świece, cewki) tym bardziej, że ktoś tam grzebał 3000km temu. Może też przepustnica brudna i nie pracuje płynnie na zimno choć dziwne by to było przy tak małym przebiegu. Sprawdź błędy na ECU - podstawa przy takiej usterce. Edytowane 8 Stycznia 2021 przez salikartur Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Plotrek Opublikowano 8 Stycznia 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2021 1 minutę temu, salikartur napisał: Lepiej ze sprzęgłem, mniej się kręci i mniej mocy potrzeba do startu, lecz jeśli odpala, dławi się i gaśnie stawiał bym na elektrykę (świece, cewki) tym bardziej, że ktoś tam grzebał 3000km temu. Może też przepustnica brudna i nie pracuje płynnie na zimno choć dziwne by to było przy tak małym przebiegu. Ps. Jeżeli się dławi to dodanie kilkukrotnie gazu pomaga odpalić w większości przypadków. Z moich spostrzeżeń wynika, że lepiej i szybciej z hamulca odpala, ale może mi się wydaje tylko. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
salikartur Opublikowano 8 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2021 (edytowane) 8 minut temu, Plotrek napisał: Ps. Jeżeli się dławi to dodanie kilkukrotnie gazu pomaga odpalić w większości przypadków. Z moich spostrzeżeń wynika, że lepiej i szybciej z hamulca odpala, ale może mi się wydaje tylko. Odruchowo naciskam zawsze oba, bo zawsze auto stoi na biegu. Co do gaśnięcia to jak napisałem wyżej, podstawa to sprawdzenie błędów na ECU. Edytowane 8 Stycznia 2021 przez salikartur Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Plotrek Opublikowano 8 Stycznia 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2021 7 minut temu, salikartur napisał: Z błędami jest taki problem , że nic się nie pokazuje na komputerze bo wtedy akurat pali za każdym razem gdy się go podpina. Jeszcze jedno pytanie tak z innej beczki - gaszę auto bez przekręcania kontroli świateł na wył. czy wtedy one się odcinają czy lepiej wyłączyć je na manetce? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Daniel_I Opublikowano 8 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2021 56 minut temu, Plotrek napisał: Co jakiś czas mam problem z odpaleniem samochodu (dławi się i gaśnie) byłem u kilku mechaników i żaden nie jest w stanie ustalić problemu.. Czy ktoś przyglądał się przepływomierzowi na przykład? Nie musi być przyczyną, ale może - czasem nawet zabrudzenie potrafi dawać takie dziwne efekty... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
salikartur Opublikowano 8 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2021 22 minuty temu, Plotrek napisał: Z błędami jest taki problem , że nic się nie pokazuje na komputerze bo wtedy akurat pali za każdym razem gdy się go podpina. Jeszcze jedno pytanie tak z innej beczki - gaszę auto bez przekręcania kontroli świateł na wył. czy wtedy one się odcinają czy lepiej wyłączyć je na manetce? Przecież jest coś takiego jak historia, każdy błąd jest zapisany tylko trzeba podpiąć to do dobrego sprzętu, a nie komórki na bluetooth U mnie manetka jest cały czas w pozycji auto, w ogóle tego nie dotykam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Plotrek Opublikowano 8 Stycznia 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2021 52 minuty temu, salikartur napisał: Przecież jest coś takiego jak historia, każdy błąd jest zapisany tylko trzeba podpiąć to do dobrego sprzętu, a nie komórki na bluetooth U mnie manetka jest cały czas w pozycji auto, w ogóle tego nie dotykam. Myślę, że komputer firmy transportowej za kilkadziesiąt tyś nie jest czymś słabym a znaleźć nie może Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
salikartur Opublikowano 8 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2021 Jak tam uważasz, ja u siebie kasowałem historie błędów po naprawie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Plotrek Opublikowano 18 Stycznia 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2021 W dniu 8.01.2021 o 22:01, salikartur napisał: Z błędami jest taki problem , że nic się nie pokazuje na komputerze bo wtedy akurat pali za każdym razem gdy się go podpina. Jeszcze jedno pytanie tak z innej beczki - gaszę auto bez przekręcania kontroli świateł na wył. czy wtedy one się odcinają czy lepiej wyłączyć je na manetce? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Plotrek Opublikowano 27 Stycznia 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2021 ktoś miał coś takiego ? dopiero gdy dodaje gazu zaczyna łapać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
