Bardzo długo się nagrzewa
Zimny123
Witam szanowne grono problem Pathfinder r51 2.5 dci 2005 rok mianowicie rano zimno wiadomo odpala bez problemu lecz bardzo pomalu sie nagrzewa wskazowka po ok pol godz sie dopiero podnosi i wtedy osiaga dopiero 90 stopni bardzo wolno sie grzeje plyn dolany lecz nie pomaga jak juz sie nagrzeje jest ok w aucie cieplo co moze byc przyczyna prosze o porady. Pozdrawiam
Nie jestem pewien układu chłodzenia w Pacie 2.5dci. Ale jeśli ma duży i mały obwód, to najpewniej padł termostat i otwiera się non stop na obwód duży.
czołem cześć,
ja sprawdziłbym najpierw odpowietrzenie - to bardzo typowy objaw takich problemów. W moim, z zimnego startu nagrzewa się (bez klimy) w czasie jazdy w 10 min. Wydaje mi się, że jeśli potrafisz zmienić koło sam, to bez problemu odpowietrzysz sobie układ chłodzenia (połączony z układem ogrzewania i klimy).
- pozdrawiam,
Wielkie dzięki musze spróbować odpowietrzyc tylko czy mógł bys Pan mi troche podpowiedziec jak to zrobic bo nigdy tego nie robilem prosil bym o pomoc jakies wskazowki
Edytowane przez Zimny123
Witam zmieniłem termostat stary okazał sie dobry i dalej d*pa Mój 30 letni patrol grzeje sie w 5 minut a te zimny i wskazówka leży dopiero po ok pol godz jazdy mysli sie podniesc brak sil
cześć.
1. korzystasz z funkcji podgrzewania silnika? załączanej takim przełącznikiem:
https://archiwum.allegro.pl/oferta/pathfinder-przelacznik-podgrzewania-silnika-czesci-i7045503224.html
2. czy sprzęgło visco wentylatora mechanicznego masz ok?
Edytowane przez kubeko
  • 4 tygodnie później...
W dniu 17.01.2021 o 20:50, GregorX napisał:
U mnie w Pathfinderze to samo, niby łapie temp. roboczą, elm pokazuje 82st., a z nawiewów zimno...nie wiem od czego zacząć szukanie
Ciężkie są takie przypadki do diagnozowania. Najlepiej zacząć od najprostszych.
Sprawdzenie poziomu płynu,odpowietrzenie ukladu, jezeli szybko lapie temperaturę roboczą to wykluczylbym termostat,zapchany filtr kabinowy nie spowoduje braku ogrzewania,co najwyżej slaby nadmuch. Warto wziąść do auta wyłączyć zbędne generatory dźwięku i kręcąc galeczka od temperatury wsłuchać się czy pod deska.cos szura.byc może klapa ciepło zimno się.urwala uszkodził. Zerknąć tam zobaczyć pod deske czy coś nie wisi luzem. Uszkodzona może być pomoa wody lub co gorsza nagrzewnica
