Awaria ABS
kamrat8`
Witam, po pierwszych mrozach przy odpaleniu zapaliła się choinka na desce rozdzielczej a mianowicie kontrolka abs, trakcji, nie ma kontroli trakcji abs awaryjnego hamowania (żadnego z 3 systemów , które się zapalają w lewym górnym rogu komputera linie itp), nie działa czujnik ciśnienia powietrza w lewym kole. Po kalibracji czujników w menu komputera i przejechaniu 10km kontrolki gasną a po dalszej jeździe wskazówka od prędkościomierza zaczyna falować i kontrolki się znowu zapalają. Czy to jest wina czujnika abs, ewentualnie jaki jest koszt czujnika + wymiana.
Na taką dyskotekę trudno wydać diagnozę na odległość...Może to być od czujnika ABS,ale może lepiej jechać na komputer? Elektronika w Kaśce sugeruje wiele rzeczy,lepiej nie strzelać na ślepo.
samodzielnie, serwis, mechanik?
kosztowo?
dobrze wiedzieć w razie awarii co wybrać
Samodzielnie -odkręcasz koło później  jedną śrubkę od czujnika potem jakimiś szczypcami złapać i próbować obrócić kawałek w jedną i drugą stronę , dobrze wcześniej prysnąć wd-40 (ja pryskałem 2 dni wcześniej), odpinasz kostkę i po kłopocie- koszt na alle.. 68zł .
