cedricco Opublikowano 26 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2021 Witam! Szerokie grono użytkowników forum oraz wszystkich forumowiczów :/ Chciałbym zapytać o alternator w Nissan Primera P12 HB QG18DE 1.8 Pb bez LPG 2002r W jaki sposób można odkręcić tą nie szczęsną śrubę od strony nadkola czyli z pozycji kierowcy po lewej stronie a od silnika po prawej chodzi o dolny uchwyt ten podwójny czy trzeba do tego mieć specjalistyczne klucze? Czy można w chałupniczy sposób? Proszę o pomoc oraz wszystkie wypowiedzi są dla mnie cenne! Proszę o pomoc z góry Dziękuję i Przesyłam ozdrowienia... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cedricco Opublikowano 26 Stycznia 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2021 Robię Nysę pod chmurką jutro punkt 09.00 Podnośnik zdjecie koła dostanie się do osłon i wbicie nasadki 14mm z przedłużkami albo się uda albo nie bo już zaraz na sygnale mnie odwiozą!!! Odpływam od zmysłów... Ale cały czas walczyłem do teraz jutro cdn. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cedricco Opublikowano 27 Stycznia 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2021 Odkręciłem od strony koła napinacz ze dwiema śrubami i wyjąłem altek odkręcając śrubę od niego tzn mocowanie alternatora. Ponawiawiam pytanie świeci się kontrolka akumulatora tzw ładowania co może być przyczyną świecenia powyższej kontrolki? Po południu idę sprawdzać multimetrem diody prostownicze oraz składać do kupy alternator szczotki w stanie praktycznie nie naruszone to może być obiaw nie ładującego akumulatora przez diody prostownicze bo nie mam pomysłów na tą świecącą kontrolkę aku tzw ładowania Proszę o pomoc co jeszcze. PS. Kolego Karabu Dziekuję za stronki z demontażu alternatora! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Thunder Opublikowano 27 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2021 Regulator mógł się zjarać. Nie odpalałeś czasem kogoś na kable? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cedricco Opublikowano 27 Stycznia 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2021 Z 1 raz lub 2 max Kolego Thunder masz na myśli mostek prostowniczy? Ale ogólnie nie jak odpalanie to samo zapłon Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Thunder Opublikowano 27 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2021 W altku wraz ze szczotkami jest regulator ładowania. Lubi się zepsuć w trakcie odpalania drugiego auta na kable, zwłaszcza jak się trzyma na obrotach. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cedricco Opublikowano 28 Stycznia 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2021 Wychodzi że to regulator napięcia w szczotko-trzymaczu ze szczotkami Ale do końca nie jestem pewien ponieważ raz jest przejście raz nie ma w kontakcie jeżeli coś będę informował o dalszej naprawie tego altka... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cedricco Opublikowano 31 Stycznia 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2021 Dałem do regeneracji alternator 235 zł taka usługa z robocizną ale wyjmowałem sam z Nissana. Jak uruchomię Primerę napiszę czy się powiodła naprawa... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cedricco Opublikowano 4 Lutego 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2021 Dziś jazda testowa jednak to były diody na alternatorze jestem zadowolony że naprawa się udała i powiodła. Jeśli ktoś ma problem z alternatorem służę radą i pomocą... Dziękuję wszystkim forumowiczom oraz zaglądającym na forum. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
