J11 1.2 cvt zachowanie na zimnie
qbator
Cześć, moja żona jeździ J11 z 2018 roku. Silnik 1.2, skrzynia CVT. Do niedawna auto mieszkało w ogrzewanym garażu, ale teraz nocuje pod chmurką. Zauważyliśmy to już kiedyś w górach, ale zignorowaliśmy. Otóż zawsze auto odpalane na zimno przez jakiś czas jeździ na wysokich obrotach i ma zauważalnie mniej mocy. Po paru km objaw znika i obroty spadają do normy, wszystko jest ok. Czy to ma coś wspólnego z "rozgrzewaniem" się skrzyni? Czy można się tego jakoś pozbyć? Z góry dzięki za odpowiedź.
Komputer skrzyni ogranicza moc,zimny olej,można łatwo uszkodzić skrzynię.
No tak, to oczywiste. Komputer ogranicza moc, ale po co mu wysokie obroty? O dlaczego nie działo się tak w skrzyniach AISIN czy DSG, które też mieliśmy?
Dawniej w szkole na fizyce uczono że im szybciej mieszasz ciecz tym szybciej wzrasta jej temperatura...widocznie to jest powodem wysokich obrotów.
Wszystko super, tylko po co? Po co nagle skrzynia ma rozgrzewać się szybciej kosztem mocy i dyskomfortu, skoro może to robić tak jak wszystkie inne skrzynie na świecie ? ;-)
Jest to ochrona skrzyni przed nieodpowiedzialnymi kierowcami, którzy katowali je na zimnym . Nissan wprowadził to rozwiazanie gdyż miał wiele problemów z CVT.
u mnie w 1.6 dCi jest tak samo. Zauważalnie wyższe obroty przez około 6-7 minut od odpalenia. Wyższe obroty chyba po to, aby szybciej dogrzać silnik i skrzynię. Tak to tłumaczę.
