Czyszczenie przepustnicy obroty
tomala416
Witam moja Tiida świeżo po regulacji zaworów i czyszczeniu przepustnicy. Obroty na biegu jałowym przy włączonym nawiewie działającym radiu i włączonych światłach oscylują w granicach 900 jak wyłączam światła spadają na 800. Jest w granicach normy czy dążyć do obniżenia?
Obroty masz poprawne z tego co piszesz, ale zawsze możesz zrobić Manualne ustawienie przepustnicy, z pozycji Kierowcy, aby się upewnić :D
Mam teraz do ciebie pytanie jaki był objaw złej pracy zaworów ?
Jak niby je wyregulowali ?? ile to kosztowało ??
Mi ASO wyliczało w 2016r na 1200zł a Mietek magik nie chce się bawić ......
Dziękuję bardzo za turtorial udało się za drugim razem obroty 850 światła i 700 bez.
Luzy wyszły bo wyskakiwał błąd wypadanie zapłonu samochód jeździł normalnie nic się nie działo. Sprawdziliśmy i wyszło że pierwszy i czwarty podparte.
Ile czasu trwała zabawa z zaworami??
Jaki koszt ???
Przydaje się manualne ustawienie przepustnicy, nie mała kwota zostaje, warto też przemyć przepływkę w Tiida szybko się brudzą preparatem do czyszczenia!
Nie ma czego się bać o popsucie wykręcasz i psikasz aż zobaczysz kolor rezystorów ! odstawiasz aż wyschnie i gotowe ,po 10.000 km są zawalone brudem!!!
Zabawa trwała 3 dni koszt 1700 mało kto chce się tego podjąć podobno nieciekawa robota.
Czyli takie czyszczenie przepustnicy raz na rok masz może jakiś filmik jak to się robi ?
Znam wielu wspaniałych mechaników ASO i żaden nie chciał się podjąć wymiany szklanek -regulacji luzu zaworowego!!
Tam się nie ustawia tam się wywala szklanki i wkłada nowe!!
1700zł 3dni grzebania :blink: ja cie nie p...., u mnie na razie cisza w klawiaturze szklanki nie pukajo zawory nie sztorcujooo.. dynamika silnika taka że już 7 komplet opon idzie ....:D
Witam ponownie mam takie pytanie odnośnie Tiidy. Czy w naszym nissanie  występuje czujnik położenia pedału sprzęgła ? Bo zauważyłem że wraz z wciśnięciem pedału sprzęgła skaczą obroty . Chyba że to objaw zbliżającej się wymiany sprzęgła.
U mnie nie ma nie widzę jak zaglądam :D
Ale u mnie od nowości Tiidy ,sterownik podnosił mi obroty kiedy wciskam sprzęgło podczas zmiany biegów podczas jazdy  !
Nie podnosi tylko na biegu jałowym, wciskam pedał sprzęgła ile razy chcę i wskazówka obrotów stoi sztywno!!!
