matrix07_i7 Opublikowano 12 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2021 Witam. Mam takie pytanie co może być powodem że nie ma ogrzewania w samochodzie Nissan X-trail t32. Nawiew działa, silnik osiąga prawidłową temperaturę lecz do wnętrza nie leci ciepłe powietrze. Dziś podczas jazdy Samochodem na zewnątrz -11 w środku na obiegu wewnętrznymi/zewnętrzny z wylotu powietrze leciało zimne. Wczoraj elektryk podłączał czujniki w samochodzie pod kierowcą czy mógł coś tam rozłączyć od nagrzewania? W poniedziałek jadę do niego ponownie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArtM Opublikowano 12 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2021 A nie robiłeś ostatnio wymiany futra kabinowego? Miałem tak w Qasqhai że zapomnieli podpiąć jednego przewodu który rozpieli bo łatwiej im było wyciągnąć filtr kabinowy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
matrix07_i7 Opublikowano 12 Lutego 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2021 Filtr był wymieniany miesiąc temu, a tak jak pisałem wcześniej elektryk wczoraj rozbierał osłonę pod kierownicą i podłączał tam czujni więc może coś przez przypadek wypiął. Jutro będę sprawdzał. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Smakor Opublikowano 12 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2021 Poziom płynu chłodzącego ok?Wysłane z mojego SM-G975F przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
matrix07_i7 Opublikowano 12 Lutego 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2021 Płyn ostatnio dolewaolewałe bo było na minimum. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vahanar Opublikowano 12 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2021 Pewnie koleś od elektryki jeśli było ok wcześniej. Sprawdż jeszcze podczas jazdy kontrolkę temp silnika na rozgrzanym aucie. Jeśli ma niski poziom to albo pompa wody lub termostat. ale współczuję jazdy w tej temp.Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
matrix07_i7 Opublikowano 12 Lutego 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2021 Temperatura silnika jest cały czas stała ok 90 stopni. Dziś jechałem ok 30 minut bez ogrzewania nic przyjemnego. Wcześniej było ogrzewanie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vahanar Opublikowano 12 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2021 No to spec od elektryki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
matrix07_i7 Opublikowano 12 Lutego 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2021 Mam pytanie czy ktoś się orientuje z której strony w x-trail jest sterownik odpowiedzialny za sterowanie temperaturą powietrza? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
