Halogeny w Micrusce
JACKO29
Założyłem halogeny do Micry córki,wymieniłem pająka przy kierownicy,instalacja była fabryczna,kontrolka po załączeniu zapala się,a halogeny nie świecą.Bezpieczniki sprawdzone,pouzupełniane i nic. Przerabiał już ktoś ten temat?
Temat rozwiązany!
Dla chcących założyć halogeny.Jeżeli macie wersję K13  Mid Grade a nie macie halogenów,to wystarczy kupić,halogeny z koszykami,kupić przełącznik do kierownicy i przekaźnik świateł.W zderzaku wyciąć ślepaki,założyć koszyki i halogeny,za belką są przyklejone do wiązek kostki do żarówek.Wymienić przy kierownicy przełącznik i! Rozebrać lewą stronę deski,odkręcić kostkę z bezpiecznikami,w głębi odkręcić moduł BCM,za modułem jest listwa z przekaźnikami,w której na bank,nie  będzie przekaźnika dolnego .Po jego założeniu wszystko działa.
W Almerze z 2000 roku tak zrobiłem. Wystarczyło przełącznik wymienić dodać przekaźnik i hulało bo instalacja była.
A ja lekko z innej beczki: Chciałem założyć okrągłe światła dzienne DRL - LED - w otwory po halogenach. Mam zaślepki czarne K13 po lifice, ale kupiłem srebrne pod halogeny, do tego okrągłe lampy 9cm magnetti marelli. Myślę, że słabo to będzie wyglądać, gdyż są proste, a halogeny mają skośne tuby dopasowane. Czy ktoś ma może pomysł, lub wie jakie światła dzienne okrągłe będą pasować w te otwory? Dzięki za polecenie.
Daj dzienne w oryginalne lampy .Kup sobie żarówki H-led 35W .załóż przekaźnik do sterowania dzienne-mijania  i masz bez kombinacji
  • 4 miesiące temu...
W dniu 4.03.2021 o 13:37, JACKO29 napisał:
Temat rozwiązany!
Witam, ile trzeba rozbierać żeby dostać się do tego modułu BCM? - po zdjęciu zaślepki z lewej strony deski widzimy skrzynkę z bezpiecznikami - widoczne dwie śruby do jej odkręcenia - wystarczy je odkręcić czy trzeba rozbierać więcej plastików? Jeśli więcej plastików to czy ich usunięcie jest jakieś problematyczne, zatrzaski? Jak wygląda przekażnik od halogenów? (jakieś oznaczenia) Chodzi o to żeby go już mieć od razu.
Bardzo proszę o info.
Sorki że późno odpowiadam.Trzeba rozebrać lewą stronę deski,dostęp jest kiepski,ale daje się radę.Po zdjęciu elementów widać moduł,który trzeba odkręcić,jest a śrubach.Za modułem jest pionowo listwa z przekaźnikami,jeśli się nie mylę to ten od halogenów jest ostatni.Ja miałem przekaźniki z Note,ten który zastosowałem to był:https://allegro.pl/oferta/przekaznik-modul-nissan-note-e11-25230-79944-10726879271
  • 2 lata później...
