Programowanie kluczyka
dosko_pl
rozładował mi sie akumulator. Niestety po wymianie na nowy przestało działać otwieranie autka z pilota.
Próbowałem zaprogramować wg procedury - 6x z 0 na ON kluczykiem w ciągu 10 sekund i niestety kierunki się nie mrygają po tym , aby przejść do procedury programowania kluczyka.
Jakiś pomysł co robie nie tak ?
Z tego co piszesz wynika, że kłopoty spowodowane są źle włożoną baterią. Sprawdź to. Bateria prawdopodobnie jest odwrotnie założona lub nie kontaktuje. Po wymianie baterii w pilocie nie trzeba nic programować.
Przepraszam. Pospiesznie czytając zrozumiałem, że chodzi baterie w pilocie, ale przy wymianie akumulatora też nie miałem problemów z kluczykiem. Mogą być problemy z kodowanym radiem.
Po wymianie akumulatora nie trzeba nic robić z kluczykiem. Jakieś 2 miesiące temu włożyłem nowy akumulator. A auto stało (otwarte) bez akumulatora tydzień.
  • 10 miesięcy temu...
Miałem już podobne historie, ale dzisiaj przysiadłem i w końcu mi się udało.
Polecam zrób dokładnie tak, mi się udało.
1.wsiądź do auta od strony kierowcy , zamknij za sobą drzwi
2.Ręcznie zamknij /zarygluj drzwi od strony kierowcy
3.Włóż kluczyk 6 x góra /dół, czyli tak jak robiłeś,
4.wyjmij kluczyk - powinny kierunki mrugnąć - Pamiętaj kluczyk nie jest w stacyjce
5.przycisnij i trzymaj  UNLOOK i wciśnij 3 x LOOK
6. Włóż kluczyk do stacyjki i przekręć zapłon - kierunki powinny dać znać że żyją :)
W moim przypadku dzieje się tak co jakiś czas, dzisiaj znowu pilot przestał działać, żadna wymiana baterii, żaden akumulator, ot tak typ ma.
Wysiadam nie nie mogę zamknąć drzwi z pilota.
Ten pierwszy to chyba znaczy "odzobacz". Ciekawe kto ma taki przycisk u siebie, hehehe... ?
