P12 makabryczne problemy z odpalaniem
mefikkk
Szanowni,
Po 1wsze witam (wcześniej kiedyś już tu byłem mając SUNNY 11.4 pozdrawiam starych znajomych)
Ale do rzeczy.
P12 1,8 benzyna
Odpalanie to koszmar. Przekręcam kluczyk. zapala na ułamek sekundy i gaśnie. I tak 15 minut... aż w końcu odpali ale wtedy obroty mu wariują, tak że gaśnie po kilku sekundach i tak do tych 15 minut gdzie w końcu  silnik działa ale potrwa trochę aż obroty przestaną wariować. Teraz dalej. trzyma już te 800-850 obrotów na jałowym, ale przy dodawania gazu faluje np. na 1000-1500, potem  faluje coraz wyżej. I tak do momentu gdy silnik się rozgrzeje... W trakcie jazdy i tak potrafi szarpać w okolicach 2500 obrotów . Czasem nie szarpie. Generalne nie wkręca się na wyżej niż 5500 - rzadko kiedy mu się uda. Aku nowy, przepustnicę czyściłem i adaptowałem obroty, filtry powietrza nowy, pompa była przeze mnie rozbierana  i czyszczona. Nie mam pojęcia co robić. Przepływka niby czyszczona izopropylem ale czy zwykłym multimetrem pomierzę jej napięcia - jakie powinny być? czy da się  to w warunkach domowych pomierzyć?  Przepływka to bosch f00c2g2060. Dodam że jak jest ciepło problemy są mniejsze. czasem odpali od 1 razu wkręci się na obroty i zgaśnie ale wystarczy 2 minuty zapalania ( z przerwami by nie zakatować rozrusznika) i odpali. Błędy były na czujniku walu korbowego ale czujnik wymieniony i błędów brak. był błąd p0340  czujnik niby załatwił sprawę? checkengin się świeci jednak. Na chwilę obecną nie pamiętam jakie ma błędy. Był na pewno odnośnie położenia wału korbowego - nie było innych. Zatem  co z odpalaniem? Czy coś związanego z rozrządem? łańcuch? rozciągnięty? Czy zacząć od przepływki? Proszę o pomoc. naczytałem się też że być może jest to coś związanego z odpowietrzaniem skrzyni? jakiś zawór jednokierunkowy? Tzw odma?  gdzie tego szukać? Co w ogólę sugerujecie . Prośba o pomoc za którą z góry dziękuję
PS. Dawno mnie tu nie było proszę o przerzucenie jak coś posta do odpowiedniej grupy jeśli poczyniłem błędy umieszczając go tutaj (ukłony do admina  z prośba o wyrozumiałość)
Dodatkowo pytanko  jaki konkretnie przepływomierz kupić ? oryginał mam bosch f00c2g2060  jakich numerków i firm zamienników szukać? Dziękuję za pomoc
check engine się pali? jakieś błędy bo tak to jest typowe wróżenie z fusów
