astol Opublikowano 21 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2021 Witam wszystkich.Pytanie do specjalistów od Navary,czy da się zamontować większe tarcze hamulcowe, może ktoś już robił coś takiego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
papa_bizkit Opublikowano 27 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2021 oooo chętnie i ja się dowiem w swojej mam te mniejsze i niby można te z 17cali wsadzić. ale może da się jeszcze większe? z innego auta Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
astol Opublikowano 28 Marca 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2021 Siema.Nie myślałem o hamulcach z innego auta,tylko z patha lub frontiera.Auta te mają silniki o większej pojemności i większe hamulce.Srednica tarczy to ,o ile dobrze pamiętam,320 mam.Ja mam tarcze 298 mm. Chyba będzie trzeba samemu sobie z tym poradzić, jutro zabieram się za sprawdzanie jak to będzie pasowało i czy będzie 😁 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
papa_bizkit Opublikowano 3 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2021 (edytowane) wg mnie, tarcza, jarzmo. zacisk chyba tez drugi, bo kiedyś przez pomyłkę kupiłem klocki do kół 17 i nie pasowały, więc wnoszę ze pewnie zacisk 16 i 17 jest rożny Edytowane 3 Kwietnia 2021 przez papa_bizkit Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
astol Opublikowano 17 Listopada 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2021 Długo to trwało z braku czasu,ale zamontowałem tarcze z przodu 320 mm. Hamuje lepiej.Teraz myślę jak wsadzić tarcze do tyłu 🤔 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dzemik Opublikowano 17 Listopada 2021 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2021 Co trzeba zmienić , żeby założyć większe tarcze? Wiadomo zaciski, jarzma. Czy zaciski pasują w otwory? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
astol Opublikowano 18 Listopada 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2021 Trzeba zaciski,jarzma,klocki tarcze. Jak coś mam numery części. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
papa_bizkit Opublikowano 13 Kwietnia 2022 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2022 Tak jest. Jestem też po wymianie. Kupiłem tarcze 320 nowe. Klocki wiadomo. Zacisk plus jarzmo używane, ale odchamiłem, pomalowałem itd. Wyglądają i działają extra. Jak ktoś szuka zacisków to koniecznie z jarzmami. Uważam że trzeba dokupić zestaw naprawczy kompletny bo zapewne tłoczki będą miały wżery. Ciężko mi było je włożyć na miejsce a reszta prosta. Do odkręcenia jest 6 śrub koła, śrubka do wężyka i dwie śruby jarzma. Prosta robota jak pierd... u mnie był jeszcze dystans to plus 6 śrub. Skręcić, odpowietrzyć ( najlepiej w dwie osoby, mi moja ośmiolatka pomagała cisnąć hamulec ). Teraz nawet wyglądają te koła przednie Jakby ktoś potrzebował zaciski i jarzma pod koła 16 to chętnie się pozbędę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
