Spryskiwacz tylna szyba
Maniek666
Mam problem ze spryskiwaczem tylnej szyby. Nie działa. Pompka chodzi bo ją słychać, przewód sprawdzałem od zbiorniczka do dyszy w lampie stopu - jest ok, żadnych nieszczelności zagięć itp. Ściągałem lampę stopu - dysza ok, po ściągnięciu przewodu płyn dalej nie idzie. Macie jeszcze jakiś pomysł. Proszę o pomoc.
1 godzinę temu, Maniek666 napisał:
Zobacz gdzie jest mokro, moze przy pompce, moze jakiś trójnik. Jak duzo polejesz to pewnie sie pojawi plama pod autem i Cie naprowadzi
Właśnie już to sprawdzałem. Nawet miałem ściągnięte tapicerki i przewód odsłonięty. Pomimo kilku prób uruchomienia spryskiwacza wszędzie sucho. jakaś masakra.
Godzinę temu, MisilYE napisał:
Może to wina pompki,pracuje ale może nie podawać .
Chyba nie bo na przód idzie normalnie, a na tył dziwne w okolicach zbiorniczka czuję że idzie ciśnienie i pcha płyn ale dalej się gdzieś traci albo mało wyczuwalne jest.
Mogłeś spróbować zassać ustami. Może zawór zwrotny się przytkał.
Skoro zdjagnozowaleś, że od pompki do spryskiwacza jest ok, to teraz w drugą stronę. Zacznij od główki spryskiwacza. Może on jest zapchany?
Przedmuchaj kompresorem wezyk
