2.0 dCi szarpanie/przerywanie i brak mocy
geodeta_dlsk
Witam Forumowiczów.
Proszę o pomoc, przeszukałem forum i wydaje mi się, że nie znalazłem odpowiedzi.
Pacjent to x-trail z 2018 roku. Auto mam od 2 miesięcy, wcześniej stał ponad rok nie odpalany.
Po przejechaniu ok 2 tyś km pojawiły się problemy. Auto co jakiś czas ( nie ma zależności ile przejadę km) po rozgrzaniu przy ok 2 tyś. obr szarpanie. Początkowo delikatnie, teraz mocniej, zawsze przy ok 2 tyś obrotów.
Ponadto co jakiś czas traci moc przy przyspieszaniu. Tak jakby się wyłączała turbosprężarka na chwilę. Zazwyczaj od 2 do 2,5 tys. obrotów. Czasami 1,8 do 2,3 innym razem 2,2 do 2,8. Po tym "zdarzeniu" wbija w fotel. Jak zacznie, to do ostygnięcia nie przestaje.
Dwa razy pokazał się check - przepływomierz, za duże ciśnienie.
Po wstępnych oględzinach w warsztacie nie widać uszkodzonych węży, na co wskazuje komputer. Oczywiście to opinia mechanika.
Mam niestety wrażenie że mogą to być dwie niezależne usterki.
Może dramatyzuje, ale trochę jestem podłamany.
Oczywiście zestaw filtrów, olej wymieniony po zakupie.
Przez nie zachowanie interwału przeglądu (czas, auto stało ponad rok) auto straciło gwarancję. Przebieg obecnie 48 tys.
Może ktoś z szanownych forumowiczów mógłby coś podpowiedzieć?
Auto oczywiście ląduje w Boschu w przyszłym tygodniu. Objawy są nie regularne, nie ma błędów. Jak znam życie w serwisie będzie grzeczne i nie pokaże "rogow". Może ktoś na coś wpadnie i będę mógł naprowadzić mechaników?
Rozpisalem się, sorry. Pomocy!!
Pozdrawiam.
Czy w przypadku wystąpienia tych objawów próbowałeś zatrzymać się, wyłączyć silnik i za chwilę ponownie uruchomnić?, jeśli tak to czy auto dalej zachowywało się nie prawidłowo, jeśli nie robiłeś tak to sprawdz co się stanie. Objawy są bardzo podobne do proflemów ze strerowanie geometrią turbiny.
Dziękuję za odpowiedź.
Dopóki nie ostygnie cały czas tak się zachowuje. Odpalany wielokrotnie, nie poprawia się. Postoi noc i nawet kilka dni spokoju może być. Potem znowu zamula przez chwilę do dłuższego postoju.
Od 2 dni nasila się natomiast szarpanie. Za każdym razem podczas jazdy chociaż raz "dygnie" przy 2k. W sumie się cieszę, bo mam nadzieję że wyskoczy jakiś błąd, bądź przestanie jechać i wtedy będzie łatwiej znaleźć. Narazie nic nie wiem.
Cześć.
Jak ktoś obserwuje, to napisze, że wymiana przepływomierza wyeliminowała (od 3 dni jeżdżę) temat braku mocy.
Natomiast ok 2 tyś auto przerywa na 4, 5 i 6 biegu. Poszarpuje, czuć pod nogą że silnik się męczy. Na 4 biegu wydaje się że na auto lekko drży (takie mrowienie), na 5 i 6 biegu to już wibruje. Myślałem że koła, ale chyba jednak to od silnika. Błędów zero. Pojeżdżę, poczekam. Mam nadzieję że brak mocy nie powróci, bo to było niebezpieczne.
Jakby ktoś miał pomysły, to śmiało - będę wdzięczny!
Pozdro.
  • 11 miesięcy temu...
Wymianiłem koła i problem drgań ustał.
Nadal zostało poszarpywanie/przerywanie przy ok 2000 obr. na wysokich biegach. Wielokrotnie na testach, nic nie pomogło.
Wyeliminowano erg, wtryski, przepływomierz. Nie jest to też sprzęgło, przeniesienie napędu, itp.
Dla mnie to problem z zasilaniem paliwa.
Ot ciekawostka.
Może to nasze paliwo takie ?
Dzięki za odp.
  • 3 miesiące temu...
U mnie w moim t31 2008 r. Mam podobny problem, czasem występuje czasem nie, głównie na nierozgrzanym silniku, ale nie tylko czasem na rozgrzanym też się zatnie. Nie wiem co mu może dolegać...
Hej. A widzisz jakąś zależność od pogody?
Wydaje mi się, że tylko jak jest wilgotno się to dzieje. I to nie jak pada, tylko przesycha po deszczu na przykład.
Zimą i latem problemu praktycznie nie ma. To taka wiosenno - jesienna przypadłość.
Niestety nie, ale jakbym miał już coś powiedzieć odnośnie zależności od pogody, to w upał to się dzieje częściej, a w ciepły deszcz (18-22*C) problem nie występuje. Szukać igły w polu...
Natomiast raczej pewniakiem jest fakt, że występuje to na 99,9% na zimnym silniku i jest najbardziej wyczuwalne, a na rozgrzanym - zdarza się rzadziej i efekt ten jest o wiele łagodniejszy, ale i tak zauważalny.
Zatem jeśli na zimnym silniku od razu korzystam z zakresu 2500-3500 obr to problemu nie doświadczę, więcej takich prób nie będę robił bo raczej są to niekorzystne warunki pracy silnika, gdy jest on zimny. Oraz w drugą stronę, jeśli będę zmieniał biegi max przy 1600 obrotów, aż do rozgrzania to też zmniejszam możliwość szarpnięcia. Ale praca na za niskich obrotach też jest niekorzystna dla silnika...
Jak rozmawiałem z mechanikami, to jest pierdyliard możliwości, które mogą powodować taki problem...
Uszkodzone turbo, uszkodzone wężyki podciśnienia sterującymi turbiną, elektronika (komputer silnika), milion czujników (przepływomierz, położenia wału, rozrządu, itp), dpf, sonda lambda, pompa wysokiego ciśnienia, wtryski, dosłownie wszystko...
Nikt nie potrafi określić jednoznaczenie co może być problemem. Zatem czekam na błąd który wskaże awarię określonego komponentu lub informacji w internecie jeśli ktoś już przez to przeszedł.
  • 8 miesięcy temu...
podepnij komputer - włącz rejestrator danych. Po pierwsze sprawdź ciśnienie paliwa podczas jazdy jakie żądane a jakie jest faktycznie na czujniku, to samo z przepływem powietrza, sprawdź też jakie doładowanie daje turbina.
Edytowane przez Mg83
  • 4 miesiące temu...
Mam to samo na zimnym, 2017, 2.0dci. Wymieniłem egr i filtr paliwa jest lepiej. Choć czasem nadal "to" czuję delikanie. Udało ci się to ogarnąć?
MP
  • 2 miesiące temu...
W dniu 8.04.2021 o 21:49, geodeta_dlsk napisał:
Witam Forumowiczów.
Pozdrawiam.
X trail T31 173km 2018r.   U mnie zaczęło szarpać około 110 tyś km. Spadek mocy szarpanie. Pierwsze co w szoku wyważanie kól jade fajnie super będzie dobrze. Nie było. Potem poszarpywal raz mniej raz więcej ale do dom kilkanaście km dojechałem.  No to z domu wypad do mechanika choć znając życie pewnie na złość będzie ok. Wyruszyliśmy na jazdę próbną na trasę do 300m ok, a zaraz jak szarpnęło to jakby ciężarowy jednocześnie nmnie pociągnął do tyłu. Na plus że chociaż mechanik to przeżył ze mną. Powrót do niego Pan Ryszard nura pod traila no i wyszło jeżdżenie na trybie napędu AUTO. Wał napędowy przy 110tys ch.. strzelił. Ciężko było znaleźć ale się udało 150km po używkę samego mnie wysłał a ja akurat bardzo się znałem na wałach.  Dla ułatwienia gość dał mi 3 żebym sobie wybrał. Jakiś tam wybrałem Pan Rysiu założył i 50 tyś już śmiga oczywiście napęd na 2 koła już bo strach o wała. Zimą ewentualnie jak slisko to na auto. A zima byłem tylko na przeglądzie bo na zimę mini Van citroen C1. Znacznie tanszy w eksploatacji. Pozdrawiam AUTO TRYBA nie polecam
  • 10 miesięcy temu...
Drodzy forumowicze.
Po niemal 4 latach jeżdżenia t32, przyzwyczaiłem się do jego zachowań. Z moich obserwacji wynika, że za wibracje zawsze odpowiadają koła. Przed większą trasa jadę przeważyć koła, wystarczy 10g ciężarka na koło już oparcie tylnej kanapy nie rezonuje przy 120-140 km/h. Naprawdę ma to duże znaczenie.
Sporadyczne szarpnięcie przy ok 2 tys obrotów zostało, nie zwracam uwagi już, ale....
Od pół roku jestem posiadaczem modelu t31, również 2.0 dCi.
Nawet sobie nie zdajecie sprawy, jak uradowało mnie pojedyncze szarpnięcie przy ok 2 tys obrotów....
Może to niestosowne, ale nie uważam się za takiego pechowca, żeby w każdej z fur mieć takie same usterki.
Po prostu umiem je wywołać, dlatego wytłumaczyłem sobie, że ten typ tak ma i nie przejmuje się niczym.
Opisane wyżej zdarzają się na tyle rzadko, że uznaje temat za wyczerpany.
Tankuje verve od 2 lat, być może to ma też znaczenie.
Jeżdżenie w trybie auto ma jednak wiecej zalet niż wad wynikajacych z tego powodu.
X-trail T31 czy T32 w wersji 4x4 ma słabsze przednie połosie i kiedy cały naped przenoszony jest akurat na nie ,to szczególnie  przeguby wewnetrzne ulegaja szybszemu zużyciu.
Suma sumarum to powoduje o wiele wieksze problemy w aucie i kieszeni kierowcy niż jazda z napędem tylko na przednia oś  w celu oszczedzania wału napedowego.
Edytowane przez piotrek3
