ramirez8 Opublikowano 10 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2021 czy ktoś z was stosował taką chemię i z jakim skutkiem? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
apsik Opublikowano 11 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2021 Ja w 4.0, wszystko ok. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bubuss Opublikowano 12 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2021 przed płukana polecam sprawdzić ciśnienie na cylindrach wcześniej. i po płukance tak samo żeby zobaczyć czy dała jakiś efekt. Ale na super efekt przy płukance za 5.99 nie ma co liczyć trzeba kupic dobrą. Głównie pomaga jak są zapieczone pierścienie jakiś tam nagar. Silnika nie wyremontuje. Tylko cały proces wiąże się z wymianą oleju również. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ramirez8 Opublikowano 12 Kwietnia 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2021 Ok tylko się martwię oto czy ten rozmuszczony nagar nie zatka jakiegoś kanaliku olejowego, silnik w moim murano ma już troszku najchane a myślę o płukankce bo jak wymianie a były świecie to machanik mówił o sporym nagarze to pomyślałem że przepłukam go takim specyfikem by go troszku odświeżyć od środka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
apsik Opublikowano 12 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2021 Kup Liqui Moly albo TopTec2000, wlewasz, odpalasz silnik na 15 min, zostawiasz na biegu jałowym. Zlewasz olej, wymieniasz filtr, wlewasz nowy olej i gotowe. Nic się nie stanie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ramirez8 Opublikowano 12 Kwietnia 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2021 Właśnie chciałem kupić coś z tego ok dzięki za rady jak zrobię to dam znać o efekcie tyle że bez sprawdzenia kompresji bo nie posiadam sprzętu ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kazik_R52 Opublikowano 13 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2021 bardzo często stosuje, generalnie co 2 zmiana oleju, silnik bardzo czyściutki mam. Najlepsze efekty to wlać do cylindrów na nockę i potem odessać, ale wiadomo w VQ35 za dużo roboty z 2 blokiem cylindrów. Chyba ze przy okazji jak świeczki zmieniamy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ramirez8 Opublikowano 6 Maja 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2021 Silnik wypłukałem liqui Molly barwa oleju na białym papierze bardzo ciemny brąz na dnie naczynia do którego zlewałem olej ciemne drobinki nagaru .obecny olej po przejechaniu 250 km na bagnecie kolor jak nowy ?Pojeżdżę i będę obserwował (szkoda że fotek nie zrobiłem) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piter Opublikowano 28 Lipca 2021 Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2021 podepnę się pod wątek choć to nie Murano. Płukankę dzisiaj zrobiłem i wymieniłem olej ale pewnie jak to w dizelku olej na bagnecie nawet po zmianie tylko lekko zmienił się na jaśniejszy i tyle. Po rozcięciu filtra oleju i na dnie wanny ze starym olejem- inspekcji doszukałem się delikatnego szlamu ale i silnik za młody - 108k km najechane żeby nie wiadomo co tam było. Dlaczego się na płukankę zdecydowałem? po serwisowaniu w Aso gdzie olej zmieniali co 15k km (tak przeglądy wypadały) zrobiłem głupotę/błąd i przy 22k km od wymiany oleju zobaczyłem komunikat braku oleju (zbyt mocno wziąłem sobie do serca zalecenia producenta - co 30k km zmieniaj olej). Dotarłem do tematów płukanek (m.in Profesora Krisa lub Micha z YT), czy, kiedy i dlaczego warto robić. Zamierzam regularnie płukać co wymianę lub co drugą wymianę oleju silnik. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
