t32 '15r Automatyczne Światła
dodomela
Cześć,
w poprzednich samochodach miałem tak, że po 3-ch cyklach pracy wycieraczek (nie istotne czy w automacie czy włączone ręcznie), światła DRL przełączały się na mijania.
Strasznie mnie drażni i mi tego brakuje w t32. Czy to się gdzieś zmienia w opcjach? Włącza jakąś kombinacją kopnięć?
Przeglądam menu i tam jest tylko opcja kiedy mają się DRL włączać... jak to menu rozumieć? wcześniej to znaczy kiedy? jak się zmienia noc/dzień czy dzień/noc? nie znalazłem opcji na .... chmy... pogorszone warunki?
Pozdr.
3 godziny temu, dodomela napisał:
Cześć,
Pozdr.
E no nie przesadzaj... to tylko Nissan, oni są jeszcze 10 lat przed takimi rozwiązaniami ?
Bez jaj. Może to właśnie inni są 10 lat za Nissanem w tej materii.
Niby dlaczego po użyciu wycieraczek przy eleganckiej pogodzie tylko po to by zmyć robale z szyby, miałyby się  DRL przełączać na światła mijania ?
Tak z ciekawości. Co to były za samochody?
VW ma tak, że jak zadziała czujnik deszczu to przełącza z dziennych na mijani. Można to chyba wyłączyć w ustawieniach samochodu.
Moim zdaniem powinno być obowiązkowym wyposażeniem bo masa ludzi w deszczu jeździ na dziennych i z tyłu maja ciemność. Czujnik zmierzch często reaguje dużo później.
no właśnie. podczas czyszczenia z robali, przy ładnej pogodzie, się nie przełączały :)
VAG i PSA, z naciskiem na PSA
właśnie dlatego pytam, że może czegoś tam nie rozumuje z menu, bo już chyba z 15 lat temu miałem taki fjuczer
z instrukcji:
"Pozycja AUTO..
Reflektory włączają się automatycznie po zmroku i podczas deszczu (gdy wycieraczka szyby przedniej działa w sposób ciągły)"
Wydaje się to logiczne.
U mnie w pulsarze jak wycieraczki zaczynają machać ciągle to się włączają mijania. Poza tym chyba są trzy poziomy ustawienia auto świateł. Wczesne, późne i standard. Jak się ustawi wczesne to już przy ciemnej chmurze i lekkim deszczu się przełącza. Z resztą przy krótrzym dniu jesienią jak jeszcze są liście na drzewach dyskoteke mi robi. Wjadę pod drzewo przełącza na mijania, wyjade spod drzewa przeĺącza na dzienne. Już w innym wątku kiedyś pisałem, że tryb auto całkiem dobrze działa w Nissanach, a w tych chwalonych tu przez niektórych VW auto działa z opóźnieniem (może kwestia ustawień). Widzę to zwłaszcza w krótkich tunelach. Mi się zapala od razu na początku, a vw, w audi też w połowie tunelu, takiego 20-30 metrowego. Jak wyjadę to mi gaśnie gòra po 10 metrach, a w tamtych się jeszcze przez 10-20 metrów świeci. Widzę to m.in. po tym, że za jednym takim tunelem przy skręcie w prawo mi gaśnie przed przejściem dla pieszych, a tamtym sporo za.
P.s. może ma to bardziej związek z zachmurzeniem i intensywnością deszczu niż pracą wycieraczek...
Ja jeżdżę na auto ale to mój czujnik w głowie mówi robi się niebezpiecznie i przełączam na mijania :) Nie chcę aby mi ktoś zaparkował w du... bagażniku :) Zwłaszcza, że to bardzo groźne typy uderzeń dla człowieka i często kończące się poważnymi uszkodzeniami kręgosłupa i bardzo długa rehabilitacją.
Na drodze najbardziej wkurza mnie, że masa "Januszy"  jeździ z dwoma lampkami od chińczyka za 5 zł, która nie spełniają żadnych norma a już na pewno nie można nazwać ich światłami DLR i jakoś ani Policji ani stacja diagnostycznym to nie przeszkadza. Fabryczne DLR to w nocy można na nich jechać od biedy...
Te tzw. chińczyki to ja u niektórych zauważam dopiero z kilkunastu metrów w pogodny, słoneczny dzień. Z dalsza wyglądają jakby świateł zapomnieli.
  • Like 1
