daniel_socho Opublikowano 16 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2021 Pomóżcie. Mam problem z otwieraniem klapy bagażnika. Czasem naciskając na mikrostyk w klapie bagażnika od razu się otwiera, są jednak dni kiedy muszę sporo pokombinować naciskając kilka razy ten przycisk żeby otworzyć klapę. Problem jest również z zamykaniem, czasem zamknie się normalnie, czasem trzeba mieć wciśnięty ten mikrostyk żeby klapa się zamknęła i to dopiero za którymś razem. QQ z 2011 roku. Po naciśnięciu na mikrostyk słychać charakterystyczny głos zapadki w zamku, więc zakładam, że napięcie jest (odpada wersja przerwanej wiązki elektrycznej ?). Wymieniłem mimo wszystko mikrostyk na nowy, ponieważ guma na nim była już spękana i myślałem, że to jest powód. Po założeniu nowego nadal jest to samo. Podejrzewam, więc, że zamek jest do wymiany. Zamek posiada awaryjne otwieranie od wewnątrz (biały przełącznik). Zauważyłem, że jeżeli chcę zamknąć klapę bez kombinowania to przy otwartej klapie muszę ten biały przełącznik przesunąć do skrajnego punktu. Wymieniać zamek czy byście polecili coś jeszcze sprawdzić ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
scanik Opublikowano 17 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2021 Te mikrostyk wymień Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
HOROWITZ Opublikowano 17 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2021 (edytowane) jeżeli twierdzisz ,że mikrostyk jest w porządku to jest wina zamka.Tam wewnatrz jest zużyta sprężyna cofająca rygiel.Przerabiałem to dokładnie w Micrze /jest to samo/ Edytowane 17 Kwietnia 2021 przez HOROWITZ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
daniel_socho Opublikowano 17 Kwietnia 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2021 15 godzin temu, scanik napisał: Te mikrostyk wymień On jest wymieniony. Przeczytaj proszę całość mojego posta. 11 godzin temu, HOROWITZ napisał: jeżeli twierdzisz ,że mikrostyk jest w porządku to jest wina zamka.Tam wewnatrz jest zużyta sprężyna cofająca rygiel.Przerabiałem to dokładnie w Micrze /jest to samo/ Ok, jeżeli w zamku coś klika po naciśnięciu na mikrostyk to można przyjąć, że napięcie dochodzi do zamka i wiązka elektryczna jest ok ? Zamek to nie jest duży koszt, ale niepotrzebnie już wymieniłem mikrostyk. Rygiel w zamku u Was porusza się po naciśnięciu na mikrostyk ? W jakim położeniu jest rygiel gdy klapa jest otwarta ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
HOROWITZ Opublikowano 18 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2021 (edytowane) Klikanie w zamku świadczy tylko o tym,że napięcie dochodzi do silniczka zamka.Nie ma pewności co z przkładnią ślimakową,sprężyną cofającą rygiel i z samym ryglem sie stało.Wszystkie trybY w zamku sa plastikowe a sprężyna lubi wyskoczyć i nie jest prawidlowo ułożona,Tutaj na foto masz zamek ze zdjętą górną pokrywką,żebyś wiedział o co chodzi.Jeśli będę dzisiaj miał na tyle czasu do zrobię foto zamka przd naciśnięciem mikrostyku i po Edytowane 18 Kwietnia 2021 przez HOROWITZ 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
scanik Opublikowano 18 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2021 40 zl nowy zamek, jest to sens grzebać.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
HOROWITZ Opublikowano 18 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2021 3 godziny temu, scanik napisał: 40 zl nowy zamek, jest to sens grzebać.. NIE MA SENSU.Ale nie oto tutaj chodzi.Warto znać zasade działania urządzenia ,żeby niepotrzebnie nie kupować innych współpracujacych części 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
HOROWITZ Opublikowano 18 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2021 16 godzin temu, daniel_socho napisał: On jest wymieniony. Przeczytaj proszę całość mojego posta. Ok, jeżeli w zamku coś klika po naciśnięciu na mikrostyk to można przyjąć, że napięcie dochodzi do zamka i wiązka elektryczna jest ok ? Zamek to nie jest duży koszt, ale niepotrzebnie już wymieniłem mikrostyk. Rygiel w zamku u Was porusza się po naciśnięciu na mikrostyk ? W jakim położeniu jest rygiel gdy klapa jest otwarta ? c.d rygiel w zamku po naciśnięciu mikrostyku NIE porusza sięZawsze jest w tej pozycji co na foto.Słychać tylko kliknięcie,Możesz śmiało zrobić taki eksperyment-daj ręcznie /palcami lub śrubokretem rygiel do gory,wtedy on się zablokuje a nastepnie przyciśnij mikrostyk wtedy powinien zeskoczyc do pozycji wyjściowej jak na foto.Jeśli tak działa to jest ok 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
daniel_socho Opublikowano 27 Kwietnia 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2021 W dniu 18.04.2021 o 14:59, HOROWITZ napisał: c.d rygiel w zamku po naciśnięciu mikrostyku NIE porusza sięZawsze jest w tej pozycji co na foto.Słychać tylko kliknięcie,Możesz śmiało zrobić taki eksperyment-daj ręcznie /palcami lub śrubokretem rygiel do gory,wtedy on się zablokuje a nastepnie przyciśnij mikrostyk wtedy powinien zeskoczyc do pozycji wyjściowej jak na foto.Jeśli tak działa to jest ok Sprawdziłem jak HOROWITZ napisał i tylko raz na dziesięć razy rygiel odbił na starym zamku. Zakupiłem nowy (używany) zamek i jak ręką odjął. Dziękuję za merytoryczną pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dabmir Opublikowano 1 Listopada 2022 Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2022 U mnie niestety chyba napięcie nie dochodzi do mikrostyku ( który sprawdzałem na ostro działa) sprawdzałem różowy kabel ( wydaje mi się ze to ten do mikrostyku) i nie ma tam napięcia przed gumka gdzie idą wszystkie przewody tez?? Może jest bezpiecznik od tego ?? Nie wiem już gdzie szukać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
87lukas2 Opublikowano 13 Kwietnia 2023 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2023 ktory bezpiecznik moze byc odpowiedzialny za mikrostyk, czy zamek bagaznika ? ponizej schemat https://schematy24.pl/nissan-qashqai-i-qashqai2-j10-nj10-2007-2013-skrzynka-bezpiecznikow-i-przekaznikow/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
anyuser131 Opublikowano 14 Października 2023 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2023 Jak otworzyć bagażnik jak słychać dźwięk po naciśnięciu przycisku, ale bagażnik nie chce się odryglować? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JackSet Opublikowano 14 Października 2023 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2023 1 godzinę temu, anyuser131 napisał: Jak otworzyć bagażnik jak słychać dźwięk po naciśnięciu przycisku, ale bagażnik nie chce się odryglować? Trzeba wejsc do bagaznika od srodka i wtedy masz dostęp do rygla zamka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
HOROWITZ Opublikowano 14 Października 2023 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2023 4 godziny temu, anyuser131 napisał: Jak otworzyć bagażnik jak słychać dźwięk po naciśnięciu przycisku, ale bagażnik nie chce się odryglować? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PeRŁAziomal Opublikowano 23 Grudnia 2023 Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2023 Potrzebuje pomocy ; Jak mam otworzyc baganik tj. klape bagaznika jesli na gumie mikro styku nie ma zadnej reakcji pradowej ... gdzie mam szukac ... jak sie zabrac zeby chociaz klape otwprzyc .. ps. Z powyzszego tematu wynika ze nikt nie wie ktory bezpiecznik jest ewentualnie odpowiedzialny za jego otwarcie ?? Gdzie go szukac zeby nie pobładzic ??? Zaznaczam zamykanie samochodu dziala i wszyskie drzwi sie otwieraja i zamykaja procz wlasnie KLAPY. hELP ME ... '_> Z GORY dziekuje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JackSet Opublikowano 23 Grudnia 2023 Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2023 4 minuty temu, PeRŁAziomal napisał: Potrzebuje pomocy ; Jak mam otworzyc baganik tj. klape bagaznika jesli na gumie mikro styku nie ma zadnej reakcji pradowej ... gdzie mam szukac ... jak sie zabrac zeby chociaz klape otwprzyc .. ps. Z powyzszego tematu wynika ze nikt nie wie ktory bezpiecznik jest ewentualnie odpowiedzialny za jego otwarcie ?? Gdzie go szukac zeby nie pobładzic ??? Zaznaczam zamykanie samochodu dziala i wszyskie drzwi sie otwieraja i zamykaja procz wlasnie KLAPY. hELP ME ... '_> Z GORY dziekuje Najpierw otworzyc awaryjnie. Potem odkręcić zamek i byc moze jakieś mikrostyki ew. kabelki poluzowane. Jeśli inne rzeczy na klapie świecą to raczej nie bezpiecznik jest problemem. Jeśli dalej nic to sprawdzić kabelek na calej długości, mogl sie przetrzeć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PeRŁAziomal Opublikowano 23 Grudnia 2023 Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2023 Nigdzie nie moge znalesc ; jak mam sie zabrac do tego otwierania awaryjnego - masz jakis pomysl ??nawet yootobe nic takiego nie ma. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
baju123 Opublikowano 23 Grudnia 2023 Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2023 Cześć tu masz jak otworzyć klapę śrubokręt w rękę i powodzenia youtube.com/watch?v=YRKUDD4tbjA kolega wyżej pisze żeby zamek odkręcić błąd Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JackSet Opublikowano 23 Grudnia 2023 Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2023 3 minuty temu, baju123 napisał: Cześć tu masz jak otworzyć klapę śrubokręt w rękę i powodzenia youtube.com/watch?v=YRKUDD4tbjA kolega wyżej pisze żeby zamek odkręcić błąd Niby czemu błąd? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PeRŁAziomal Opublikowano 23 Grudnia 2023 Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2023 Dzieki Wodzu baRDZO Baju ;-))) Jestes WIELKI !!! Wesołych Świat Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
baju123 Opublikowano 23 Grudnia 2023 Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2023 Witam szkoda roboty kolega ma chyba przetarte kabelki niech zacznie od sprawdzenia kabli jeśli nie to to miernik i sprawdzić napięcie zamek zazwyczaj są w porzo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JackSet Opublikowano 23 Grudnia 2023 Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2023 42 minuty temu, PeRŁAziomal napisał: Nigdzie nie moge znalesc ; jak mam sie zabrac do tego otwierania awaryjnego - masz jakis pomysl ??nawet yootobe nic takiego nie ma. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
baju123 Opublikowano 23 Grudnia 2023 Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2023 PeRŁAziomal jak coś to pisz powiem co dalej do ogarnięcia wzajemnie ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
