kulelko1999 Opublikowano 17 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2021 Witam mam problem przyprowadzili do mnie do warsztatu nissana pulsara zrobiłem remont silnika 1.2dig-t były wypalone dwa tłoki po wyremontowaniu jednostki (cały blok oraz głowica) ma on wypadanie zapłonu na dwóch cylindrach 1, 2 sprawdziłem ciśnienie sprężania po remoncie i jest na każdym cylindrze po 10bar trzeci i czwarty cylinder chodzi dobrze ale pierwszy i drugi ma wypadanie zapłonu sprawdziłem cała instalacje elektryczną oraz wszystkie czujniki sprawdziłem oscyloskopem wszystko wygląda książkowo dostałem nawet drugi nowy sterownik silnika i na nim jest to samo nie ma lewego powietrza na kolektorze ssącym iskra jest i cewki pracują wszystkie tak samo świece na tych dwóch cylindrach są mokre jak by zalewało paliwem lecz podmienialem wtryski i dalej było to samo proszę o pomoc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rex-er Opublikowano 17 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2021 Mam wrażenie że może być ciężko tu z odpowiedzią. Pulsar jest mało popularny i mało kto bawi się w tak zaawansowane naprawy. Spróbuj poszukać informacji o tym silniku i takich problemach w innych autach: Juke, Qashqai, a nawet Renault Megane czy ClioWysłane z mojego Mi Note 10 Lite przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
