2.0dci - analiza komputerowa błędu P2A00 - dane ze skanowania X-trail T31, Qashqai J10, J11
KrzysztofH
Czy ktoś potrafi przeanalizować te dane pod kątem błędu sondy lambda P2A00? Skasowałem wszystkie błędy które widać i powraca mi tylko P2A00
Błąd po wymianie sondy u mnie powrocil więc gdzieś musi być inna usterka.
 1. Które dane to wtryski? Korekty są ok? Te z opisem INJ 1,2,3,4? A te następne INJ to co to jest?
2. Przepływ powietrza w normie? Podawane jest chyba w dwóch miejscach w dwóch jednostkach 7,69g/s i 41kg/h - dobrze patrzę? To te wartości?
3. Ciśnienie paliwa jest ok?
4. A/F SEN1 - 1.99 to jest wskazanie z tej sondy? Nie zmienia się, a chyba powinno od 0 do 1.99?
Silnik 2.0dci X-trail T31, Qashqai J10, J11
Nie chcę wymieniać wszystkiego po kolei tylko zdiagnozować jeśli coś się dzieje źle, bo boje się że jak będę z tym jeździł to zapcham DPF.
Mój mechanik się poddał. Dobry chłop, ale typowy wymieniacz który nie potrafi zdiagnozować problemu.
(Nie mogę dodać zdjęć więc załączam pdfa)
Untitled.pdf
