lyda85 Opublikowano 22 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2021 Witam gdzie znajdują się czujniki ,martwego pola ? I proszę mi powiedzieć co to jest montowane z prawej strony pod zderzakiem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomkek1912 Opublikowano 22 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2021 To jest raczej pompa powietrza do przedmuchu tylnej kamery. Swoją drogą super projektanci Nissana to umiejscowili, cały syf z koła, no może niecały, leci na to. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lyda85 Opublikowano 22 Kwietnia 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2021 I właśnie w tym czymś był kabelek urwany i już nie ma błędu od asystent Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomkek1912 Opublikowano 22 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2021 System marwego pola realizowany jest przez moduł AVM. Moduł tylnej kamery, układ czyszczenia kamery, kamerę tylną, kamery lusterkowe. Jeśli któreś moduły dają błąd system wyrzuci błąd. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lyda85 Opublikowano 22 Kwietnia 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2021 http://Ale widizsz w tym urządzeniu był właśnie kabel urwany polutowalem i wszytskondziala jak należy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomkek1912 Opublikowano 22 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2021 Tylko czemu się urwał? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lyda85 Opublikowano 22 Kwietnia 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2021 Bo jest na wierzchu wystarczyło że ktoś zachaczyl o coś i dziękuję Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Andrzej G Opublikowano 22 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2021 W dniu 22.04.2021 o 17:12, tomkek1912 napisał: System marwego pola realizowany jest przez moduł AVM. Moduł tylnej kamery, układ czyszczenia kamery, kamerę tylną, kamery lusterkowe. Jeśli któreś moduły dają błąd system wyrzuci błąd. Rozwiń Niekoniecznie musi wyrzucić błąd. Dla przykładu. Kiedyś wracając z urlopu nad morzem zauważyłem, że nie mam sygnalizacji przekroczenia linii. Podczas jazdy kombinowałem, spryskiwałem tylną kamerkę, czyściłem ją ... i zero efektu. Żeby nie przedłużać - problem polegał na tym, że w polu widzenia tylnej kamerki były rowery wiezione na platformie zamontowanej na haku. Wszystkie pozostałe systemy związane z kamerkami działały poprawnie, żadnej sygnalizacji o jakimkolwiek błędzie. Po powrocie zdjąłem rowery i platformę z haka i przypadłość ustąpiła. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piter Opublikowano 7 Lipca 2021 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2021 (edytowane) W dniu 22.04.2021 o 16:59, tomkek1912 napisał: To jest raczej pompa powietrza do przedmuchu tylnej kamery. Swoją drogą super projektanci Nissana to umiejscowili, cały syf z koła, no może niecały, leci na to. Rozwiń @Andrzej G @tomkek1912 hej, czy ten nadmuch kamery powinien pracować w trybie ciągłym, czy tylko jak wsteczny wrzucimy czy jak spryskiwacz szyby tylnej odpalimy? Szukam przyczyny błędu z martwym polem i nie wiem co moze byc nie tak. Podmieniłem kamere cofania na inna (dokladnie ten sam model z dzialajacego auta), podmieniłem moduł cofania (takze dokladnie z tego samej wersji auta jak moje), podłączyłem na krótko pod 12V dmuchawe kamery (to dziadostwo pod nadkolem prawego koła o której powyżej pisaliście) i dmuchawa na krótko też działała. Spryskiwacz kamery dziala, nie wiem jak wywołać ów dmuchawe. Przy uruchamianiu auta jak sadze komp robi selfcheck i wtedy od razu wywala mi blad martwego pola., do tego jak wbije wsteczny to mam czerwony X w miejscu Kamery wstecznej choc ta działa i pokazuje obraz (jak inna podmieniona z mojej wersji auta). zdjecia stare ale nic sie nie zmieniło. Dodam jeszcze, że w moim modelu nie ma żadnych radarów po na tylnych rogach pod zderzakiem a funkcja martwego pola realizowana jest przez kamere i pewnie czujniki parkowania. Który moduł odpowiedzialny jest za nadmuch? Edytowane 7 Lipca 2021 przez Piter Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Andrzej G Opublikowano 8 Lipca 2021 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2021 W dniu 7.07.2021 o 18:48, Piter napisał: hej, czy ten nadmuch kamery powinien pracować w trybie ciągłym, czy tylko jak wsteczny wrzucimy czy jak spryskiwacz szyby tylnej odpalimy? Rozwiń Nad pracą nadmuchu i spryskiwacza kamery czuwa komputer. Niezależnie od wszystkich innych okoliczności, jeżeli komp stwierdzi jakiś syf na kamerze, to najpierw jest z automatu uruchamiany nadmuch, a jeżeli to nie pomoże, to uruchamiany jest spryskiwacz, a następnie nadmuch, by wysuszyć kamerkę. Żona jeździ na tylnej kanapie i wielokrotnie słyszała cykliczne syczenie za sobą. Mnie też nieraz wkurzało, że wyjechałem świeżutko umytym i wysuszonym autem, a po jeździe miałem ochlapany tylny zderzak. To właśnie efekt pracy tego ustrojstwa. Plus jest taki, że przed cofaniem nigdy nie musiałem czyścić kamery cofania - zawsze czyściutki obraz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
