Po nabiciu klimatyzacji ogrzewanie w aucie wyraznie sie ochlodziło.
Lucjusz
Mam pytanie. Wczoraj nabiłem klimatyzacje, działa bardzo dobrze. Jednak po wyłączeniu jej, samo ogrzewanie już tak nie grzeje jak przed. Wcześniej jak ustawiłem 22-23 stopnie ,to było ciepło, a teraz po nabiciu ta sama temperatura i wieje zimno. Dopiero jak ustawiłem 27 - 30 stopni to zaczęło trochę lepiej grzać.Co myślicie, czy tak musi być czy coś zepsuli w serwisie.
U siebie też to zauważyłem. Najszybciej dać więcej niż 25C i dmuchawę na max na chwilę i potem z powrotem na 22-23 i leci ok. Być może coś jest nie tak lub układ chłodzenia jest przy nagrzewnicy... Obserwuję...
Hej, Próbowałem zmniejszać i zwiększać ,jak zasugerowałeś.Niestety nic. Dziwna sprawa z tą klimą. Rano wracałem z pracy i ciepłe powietrze się jakby naprawiło ale klimatyzacja też zaczęła grzać i to strasznie(przy 18 tak mocno, że wyłączyłem cholerstwo). Na nastęny dzień wszystko wróciło do normy i klima i dmuchawa działa ale termometr pokazujący temperaturę na zewnątrz pokazywał 2 stopnie powyżej zera, a na zewnątrz plus 16. Podczas jazdy zaczął się stopniowo podnosić. Już sam nie wiem o co chodzi. Jade do serwisu we wtorek tam gdzie robili klimę, może coś wymyślą. W każdym bądz razie dziękuje za podpowiedz, no i oczywiście dam znać co i jak.
Być może czujnik temperatury zewnętrznej. Nie sprawdzałem jak w Pulsarze jest umiejscowiony, ale być może nie jest na swoim miejscu. Inną sprawą, że takie przypadki już były w Almerze https://nz/viewtopic.php?t=20914 i to co opisane może i tu występować. Może tak już jest hmmm... A jak u innych forumowiczów ? Ktoś coś zauważył w tym temacie ???
W końcu udało mi się usiąść i napisać...
W serwisie nie byli w stanie mi pomóc. Serwisant stwierdził ,że nie może nic naprawić ,jeśli wszystko działa poprawnie. Może, jakiś sensor się zabrudził - stwierdził. Fakt ,że przez weekend wszystko wróciło do normy i działa do dziś bez zarzutów. Dziękuję bardzo za pomoc i wskazówki. Temat uznaję za zakończony.
Czujnik temperatury jest za panelem sterowania klimy, wiem bo rozbierałem.
Ja mam w sumie podobnie. Tylko u mnie wali gorące powietrze z nawiewu kierowcy, a na pasażera chłód. Poprawia się po gmeraniu w temperaturze, jakimś losowym włączeniu/wyłączeniu dual. W serwisie stwierdzili, że czujniki ok. No jak ok, to czemu świruje ?
