darek505 Opublikowano 25 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2021 Wymieniłem koła z nowymi felgami tzn inny komplet felg z oryginalnymi czujnikami. I tak po przejechaniu 5km czujniki załapały i wyświetliło się ciśnienie z opon na wyświetlaczu. Samochód po jakimś czasie zgasiłem i gdy wsiadłem już ciśnienia nie pokazuje tylko świeci się taka kontrolka z wykrzyknikiem która mruga. Co robić ? Dodam że nie mam w opcjach na wyświetlaczu możliwości resetu czujników. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Smakor Opublikowano 25 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2021 (edytowane) Czemu masz 2.3 i 2.3? Amerykańce tak mają bo mój ma 2.3 i 2.1 z tyłu. Ciśnienie się pojawia po jakimś czasie po każdym uruchomieniu ale nie powinna się palić kontrolka. Edytowane 25 Kwietnia 2021 przez Smakor Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vahanar Opublikowano 25 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2021 (edytowane) Zmień w ustawieniach ciśnienie na tylnej osi na 2.1 może zniknie. Powinno też coś się wyświetlić w ostrzeżeniach. może podali ciśnienie 2.1 a ustawione masz 2.3 Tak jak pisał Smakor ciśnienie pokaże po przejechaniu pewnej drogi. Na postoju niestety nie. Edytowane 25 Kwietnia 2021 przez vahanar Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
stuff1000 Opublikowano 25 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2021 W rogue cisnienie w oponach to 33 PSi czyli 2.3 bar .Napompuj kola do tej wartosci . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
darek505 Opublikowano 25 Kwietnia 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2021 Tak też były napompowane były świeżo po wymianie. W ustawieniach na wyświetlaczu za kierownicą mogę jedynie ustawić zmienić jednostkę nie ma innych możliwości ani reset ani ustawienia innych norm dla danej osi. Nie wiem dlaczego ale też jak go kupiłem to na wyświetlaczu była grafika samochodu i pokazywało też na którą oś napędzany jest samochód a teraz nie mogę tam w żaden sposób tej grafiki uzyskać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
stuff1000 Opublikowano 25 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2021 Tą grafike ustawiasz w menu szukaj w opcjach napewno jest HOME czy cos takiego . Ta twoja wersja to S, SV, SL ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Smakor Opublikowano 25 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2021 (edytowane) Grafika to co innego a resetowanie i ustawienia jest w opcjach w pozycji "settings" Edytowane 25 Kwietnia 2021 przez Smakor Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
darek505 Opublikowano 25 Kwietnia 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2021 (edytowane) Film już widziałem wcześniej. Ja mam tylko tak jak napisałem w opcjach jedynie wybór jednostki ciśnienia nic ponad to nissan to po wpisaniu Vin to ROGUE S SL. Ale to model S bo nie mam skóry i 17 koła. Edytowane 25 Kwietnia 2021 przez darek505 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
darek505 Opublikowano 21 Maja 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2021 Po przejechaniu ok 30km czujniki same się zaprogramowała a błąd zniknął. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
arek103 Opublikowano 28 Maja 2023 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2023 Panowie, podeśle ktoś numer czujników jaki muszę kupić do rogue z 2019? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
arek103 Opublikowano 4 Sierpnia 2023 Udostępnij Opublikowano 4 Sierpnia 2023 Sam sobie odpowiem:) Ze względu na to że wulkanizator uszkodził mi jeden z czujników (oczywiście nie przyznaje się do tego) postanowiłem na próbę kupić u majfrendów jedną sztukę czujnika 40770-4CB1B wraz z wentylem (zdj. w załączniku), za niewiarygodną kwotę 40 zł z przesyłką (cena za komplet 4 szt z przesyłką 110 zł ). Przesyłka dotarła po ok 10 dniach. Ku mojemu zadowoleniu, po zamontowaniu i przejechaniu ok 10 km, wskoczył odczyt z felernego koła :). Teraz po odpaleniu i przejechaniu ok 200 m czujnik odczytuje prawidłowe ciśnienie, tak jak w pozostałe koła. Będę go obserwował do końca roku, jeżeli wszystko będzie ok to zamówię komplet do zimówek. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
