cebulka Opublikowano 4 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2021 Cześć, kilka miesięcy temu kupiłem używanego qashqaia z 2018 roku. Wszystko było ok aż nagle zaczęły się świecić ciągle stopy. Sprawdzałem czujnik hamulca miernikiem i wydaje się że jest OK - przełącza zwarcie na dwóch pinach naprzemiennie. Przestał też działać poprawnie automatyczny hamulec. Mogę ręcznie włączyć i wyłączyć, jednak w automacie nie działa. Jeśli to zwarcie to kroredy idą kable do stopów? Czy jest może jakiś przekaźnik? Do serwisu wolę. Nie jechać bo zostawię tam worek pieniędzy. Aha od jakiegoś czasu mam błąd start/stop. Wskoczył gdy auto zgasiło silnik, ja wcisnąłem sprzęgło i chciałem ruszyć. Wtedy się zdusil i musiałem go odpalić ręcznie gdyż stałem na przejeździe. Po ty zrobił się błąd. Zaczynam powoli żałować wyboru. Ale może się coś uda zrobić. Dziękuję za podpowiedź. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomkek1912 Opublikowano 4 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2021 Mi ostatio jak świeciły się nonstop stopy i był problem z s/s to miałem spalony jeden z bezpieczników. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Brzyk Opublikowano 4 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2021 A może siada po prostu aku? trza by go też pomierzyć. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cebulka Opublikowano 4 Maja 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2021 Aku odpiąłem i właśnie się ładuje. Jest dość rozładowany. Też się nad tym zastanawiam. Tomkek a pamiętasz jaki to był bezpiecznik? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Brzyk Opublikowano 4 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2021 a gdzies było ostatnio napisane że chyba nie należy odpinać aku od auta,. Zrozumiałem że chyba w ASO wymieniają nawet na podpięciu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomkek1912 Opublikowano 4 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2021 13 minut temu, cebulka napisał: Aku odpiąłem i właśnie się ładuje. Jest dość rozładowany. Też się nad tym zastanawiam. Tomkek a pamiętasz jaki to był bezpiecznik? 10A w gnieździe ELEC PARTS (ACC),ale nie wiem czy w QQ są tak samo opisane. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cebulka Opublikowano 5 Maja 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2021 (edytowane) Po naładowaniu Aku, zaczął poprawnie działać automatyczny hamulec. Jednak światła dlaj się świeca. Wyjąłem czujnik i po jakimś czasie zgasły. Włożenie go spowrotem załącza światła. Zamówiłem nowy zobaczymy co będzie dalej. Co ciekawe otworzenie drzwi którychkolwiek ponownie załącza światła. Po zamknięciu jakiś czas się świeca i gasną Edytowane 5 Maja 2021 przez cebulka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Brzyk Opublikowano 5 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2021 To tak jakby były podłączone pod kabinę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cebulka Opublikowano 5 Maja 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2021 Chyba zwarcie z zewnętrznym oświetleniem. Z drugiej strony nie wiem czy nie da takiego objawu brak czujnika hamulca. Kurna co za szatańska technologia Miałem wcześniej seata leona i tam takich czarów nie było. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 5 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2021 W każdym samochodzie takie chocki klocki mogą się pojawić.Najczęstszą awarią jest właśnie czujnik stopu przy pedale hamulca Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomkek1912 Opublikowano 5 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2021 A bezpieczniki sprawdzone jak pisałem? U mnie stycznik przy pedale przy spalonym bezpieczniku nie miał wpływu na świecenie stopów. Z tego co pamiętam odpięcie wiązki od czujnika nic nie powodowało. Stopy nie gasły nawet po zablokowaniu zamków, gasły w momencie gdy układ odcinał zasilanie po iluś minutach. Odblokowanie zamka lub otwarcie drzwi odpalało stopy do kolejnego odcięcia zasilania. Po wymianie bezpiecznika wszystko eróciło do normy. Widocznie spalenie bezpiecznika powoduje taki objaw, który jest celowy najpewniej. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cebulka Opublikowano 5 Maja 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2021 Będę w domu to sprawdzę. Na razie szukam jakiegoś opisu do puszki bezpieczników Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomkek1912 Opublikowano 5 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2021 Opis jest na pikrywce, która zakrywa bezpieczniki. Wystarczy poszukać opisu bezpiecznika takiego jak podałem lub podobnie brzmiące i posprawdzać każde. Jak jest przepalony to wymiana pomoże. Chyba, że przepalenie spowodowało uszkodzenie w instalacji. Nie naciskałbym na ten bezpiecznik gdyby nie to, że objawy masz identyczne jak ja miałem. I na wszelki wypadek nie polecem odpalać silnika na wrzuconym biegu przy manualu, bo jeszcze jednym objawem przepalonego bezpiecznika było u mnie to, że naciśnięcie start powodowało odpalenie silnika mimo, że sprzęgła nie wciskałem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cebulka Opublikowano 5 Maja 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2021 (edytowane) Bezpiecznik sprawdziłem. Jest OK. Kombinuje ze światłami. W tyłu mam lampy led. A wiecie co tam świeci w blendzie? Też są ledowe czy moce żarowe? Może się przepaliło i zwiera🤔 Edytowane 5 Maja 2021 przez cebulka Dopisałem coś Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Intruz Opublikowano 5 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2021 (edytowane) 3 godziny temu, tomkek1912 napisał: Opis jest na pikrywce, która zakrywa bezpieczniki. Wystarczy poszukać opisu bezpiecznika takiego jak podałem lub podobnie brzmiące i posprawdzać każde. Jak jest przepalony to wymiana pomoże. Chyba, że przepalenie spowodowało uszkodzenie w instalacji. Nie naciskałbym na ten bezpiecznik gdyby nie to, że objawy masz identyczne jak ja miałem. I na wszelki wypadek nie polecem odpalać silnika na wrzuconym biegu przy manualu, bo jeszcze jednym objawem przepalonego bezpiecznika było u mnie to, że naciśnięcie start powodowało odpalenie silnika mimo, że sprzęgła nie wciskałem. Potwierdzam, też miałem ten problem, świecił się stop, do tego dziwnie funkcjonował przycisk Start.... Bezpiecznik powodował te dziwne objawy. A najśmieszniejsze że wygladał na dobry. Zmiana na drugi nowy i jak ręka odjął Edytowane 5 Maja 2021 przez Intruz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cebulka Opublikowano 5 Maja 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2021 Podmieniłem na inny i nic się nie zmienilo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wujekgoodadvice Opublikowano 5 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2021 Miałem te same objawy, ciągle zapalone światła stopu, problem wyniknął przy próbie wymiany żarówek w daszkach/słonecznikach na ledowe. Poszło jakieś zwarcie i wywaliło bezpiecznik, bodajże czerwony od strony kierowcy, też sprawdzałem po kolei bo z boku wyglądał ok. Po wymianie bezpiecznika problem zniknął. Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomkek1912 Opublikowano 5 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2021 Cebulka, przepatrz dokładnie. Zwarcie w instalacji, nie licząc uszkodzeń jakiś przejść ruchomych na drzwiach, klapie tylnej, w panelach czy sterownikach, jest mało prawdopodobne. Ewentualnie zalanie gdzieś na łączeniach. Czujnik przy pedale hamulca to proste ustrojstwo. Jego odłączenie skutkuje tym, że nie zapalą się stopy, nic ponadto. Spinałem obwód na krótko na kości jak go odpiąłem. Stopy się zapalają wtedy. Ten czujnik to mi wyglądał na typ zwykłej krańcówki. Przyciskasz - zamyka obwód, luzujesz - otwiera. Albo na odwrót, nie pamiętam dokładnie. Robiłem to jakoś w tamte wakacje... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cebulka Opublikowano 6 Maja 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2021 (edytowane) Wymieniłem dziś czujnik i świecić przestało. Mam nadzieję że to było to. Dziękuję wszystkim za nieoceniona pomoc. P. S. Niby sprawa zakończona ale jest małe ale. Na wyświetlaczy zniknął mi drogomierz z przebiegiem kilometrów a pojawił się przebieg od wymiany czyjnuka z literką A. Ktoś wie co to oznacza? Jakąś adaptacja? Edytowane 6 Maja 2021 przez cebulka Coś się zmienilo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 6 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2021 Z lewej strony deski masz podłużny przycisk TRIP,Nim się zmienia zakresy A B i całkowity przebieg Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cebulka Opublikowano 6 Maja 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2021 O ja głupia kobieta 😉 Rzeczywiście. Dopiero się uczę tego auta. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MisilYE Opublikowano 6 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2021 49 minut temu, cebulka napisał: O ja głupia kobieta 😉 W profilu masz Mężczyzna...? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Brzyk Opublikowano 6 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2021 52 minuty temu, cebulka napisał: O ja głupia kobieta 😉 Rzeczywiście. Dopiero się uczę tego auta. Jakaś dziwna ta kobieta. Grzebie w elektryce i podpisuje się z końcówką " -em " Jakoś to ostatnio nazwali Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cebulka Opublikowano 6 Maja 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2021 U mnie jest takie powiedzenie 🤣🤣 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karabu Opublikowano 6 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2021 W dniu 5.05.2021 o 18:01, tomkek1912 napisał: Czujnik przy pedale hamulca to proste ustrojstwo. Powinno być.. Czujnik przy dźwigni zmniejszania prędkości ,tak będzie bardziej poprawnie ,skoro schodzimy w tematy gender 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
