Oświetlenie kabiny nie gaśnie po zamknięciu samochodu
bastekpastek
Cześć
Wymieniłem oświetlenie kabiny z tyłu na ledy od chińczyka. Zauważyłem, że jeżeli ktoś włączy światło to po zamknięciu samochodu światło nie gaśnie. Teraz nie wiem czy to przez wymianę żarówek czy na oryginalnych jest tak samo? Ktoś może sprawdzić?
Mając na myśli nie gaśnie w odniesieniu do ledów,to chyba mówisz o ciągłym żarzeniu? Jeśli tak to kupiłeś nieodpowiednie żarówki.Są takie które mają can bus i są spolaryzowane dwustronnie.Oświetlenie w Xie i w Kaśkach jest sterowane minusem,więc żarówka ledowa mając cały czas plus aktywny będzie żarzyła.
Ja mam Osrama albo Philipsa i nic takiego się nie dzieje.
Wysłane z mojego SM-G975F przy użyciu Tapatalka
Normalnie świeci pełną mocą. Muszę otworzyć auto i wyłączyć dopiero jest ok. Chyba włożę oryginalne i sprawdzę czy to wina żarówek.
Powiedzcie jak to u Was wygląda ze światłami z przodu (kierowca i pasażer) jak zostawicie włączone. Wyłączają się po zamknięciu samochodu?
W X palą się nadal. Zgasną pewnie po ok 20 minutach jak np postojowe światła czy radio.
czy nie jest tak samo w przypadku świateł dla pasażerów z tyłu?
Pewnie jest. Po to są włączniki aby utrzymać włączenie.
Ale po zaryglowaniu samochodu? Miałem już kilka samochodów i w żadnym nie było takiego "ficzeru" ;) dlatego pytam czy to normalne zachowanie i inżynierowie z nissana zrobili tak z premedytacją czy tylko u mnie działa to inaczej.
W autach jakie miałem zapalenie wyłącznikiem działa niezależnie od zamykania samochodu. Raz przypłąciłem to rozładowaniem aku. Nowe auta bronią się przed tym rozłączając wszystko i tak, po jakimś czasie aby zaoszczędzić energię. Nawet świateł postojowych w QQ czy X nie zostawisz na dłużej, gasną. Musisz jej wyłączyć i włączyć ponownie aby się zapaliły.
ok. czyli wracając do meritum wszyscy tak mają, że jak ktoś włączy światło w kabinie to ono nie gaśnie po zamknięciu samochodu (od razu)? czy ktoś może to potwierdzić doświadczalnie?
