petersoon Opublikowano 23 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2021 Dzień dobry Klubowicze. Jestem szcześliwym posiadaczem nissana juka od 2 tygodni. Zauważyłem iz auto ściąga mi w prawą strony po zdjęciu nogi z gazu. Jaka może być przyczyna. Mechanik wymienił mi wahacze oba plus ustrawił geometrię...a problem pozostał. Ostatnio stwierdził ze może to wina mocowanie sanek. Ktoś miał taką przypadłość? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
salikartur Opublikowano 23 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2021 Może bardziej prozaiczny powód tak jak ciśnienie w oponach lub nierównomiernie zużyty bieżnik, złe wyważenie. Jeśli nie to zbieżność i porządna geometria 3D z wydrukiem. Sprawdz również luzy na przekładniWysłane z mojego SM-A415F przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
HOROWITZ Opublikowano 23 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2021 Jeszcze bardziej prozaiczny powód to zerwany kord w oponie.Wulkanizator ci o tym powie,Znam ten przypadek z autopsji.Opona robi się lekko jajowata i ściąga.Sprawdź oponę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
petersoon Opublikowano 23 Maja 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2021 Jutro będę u wulkanizatora zobaczymy co powie...zrobie jeszcze wyważenie kół. PS. auto ma przejechane120000km i jest bezwypadkowe...i jeszcze jedno zauważyłem dzisiaj popękane tuleje belki tylnej, może one mają wpływ na zachowanie się auta. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Exter Opublikowano 24 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2021 21 godzin temu, petersoon napisał: Dzień dobry Klubowicze. Jestem szcześliwym posiadaczem nissana juka od 2 tygodni. Zauważyłem iz auto ściąga mi w prawą strony po zdjęciu nogi z gazu. Jaka może być przyczyna. Mechanik wymienił mi wahacze oba plus ustrawił geometrię...a problem pozostał. Ostatnio stwierdził ze może to wina mocowanie sanek. Ktoś miał taką przypadłość? Miałem taką przypadłość w Qashqaiu. Wymieniłem wahacz bo okazało się, że rozwulkanizowała się tuleja. Problem ustąpił. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lucky24 Opublikowano 24 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2021 Miałem podobny problem, po wymianie tulei wahacza wszystko wróciło do normy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
salikartur Opublikowano 27 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2021 Kolego peterson, pochwal się na forum jak usuniesz przyczynę.Wysłane z mojego SM-A415F przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
petersoon Opublikowano 28 Maja 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2021 Panowie dziękuje za podpowiedzi. Powòd ściągania błachy...dwa koła były źle wyważone i dlatego auto po wymianie wahaczy jeszcze sciagało w prawą stronę...dziwne było to że nie było wyczuwalnego bicia na kierownicy. Dziękuje jeszcze raz za pomoc wszystkim foruwiczom😁 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
