michal_k77 Opublikowano 24 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2021 Cześć, Nie mogę sobie poradzić z problemem dot. czujnika ciśnienia opon Kilka faktów: * Acenta 1.2, benzyna, 2015 * auto kupione miesiąc temu, od początku świeciła się kontrolka czujnika ciśnienia opon, ale wyszedłem z założenia że z czasem przestawnie świecić (świeżo po zmianie opon), od tego czasu przejechałem ok. 600 km, problem nie ustąpił * kalibracja opon nie powiodła się, tj. nic nie daje * cały czas pojawia się komunikat, że wartości ciśnienia opon pojawią się w trakcie jazdy autem (tj. komunikat jest oczywiście po angielsku) * w serwisie ogumienia komputer został podpięty do diagnostyki, zero błędów, wszystkie czujniki są widoczne, zgłaszają ciśnienie (czyli odpada problem np. z bateriami) * ciśnienie w oponach jest oczywiście poprawne W ostateczności podjadę 60 km do serwisu, ale pomijając paliwo, nie będzie to kosztowało 30 zł jak w serwisie ogumienia (za diagnostykę) Podpowiedzcie proszę, czy coś jeszcze przyszłoby Wam do głowy w temacie sprawdzenia, co może być nie tak? Coś pominąłem? Pozdrawiam, Michał Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Smakor Opublikowano 24 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2021 To dziwne, moje czujniki z drugiego kompletu, nie oryginalne z oporem zaskakują, zwykle dopiero przy dłuższej trasie z wyższa prędkością. W mieście nie ma szans ich odpalić. Oryginalne szybko, po kilku km zaskakują. Może po prostu nie są przeznaczone do Nissana, maja inny kod wpisany albo nie ta częstotliwość? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Andrzej G Opublikowano 24 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2021 3 godziny temu, michal_k77 napisał: Podpowiedzcie proszę, czy coś jeszcze przyszłoby Wam do głowy w temacie sprawdzenia, co może być nie tak? Coś pominąłem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michal_k77 Opublikowano 26 Maja 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2021 Dzięki za podpowiedź, ale widziałem ten filmik, zrobiłem identycznie to samo, i kicha, nie pomaga... Wczoraj byłem u kolejnego mechanika, kolejna diagnostyka i to samo -> czujniki się zgłaszają (choć nie pokazywały ciśnienia w oponach), zero błędów w komputerze Jako że mocno ogarnęła mnie desperacja (frustracja...), podpowiedziałem aby odłączyć akumulator, zadziałało 😁 Nie mam pojęcia, na co miało to wpływ (na pewno nie na radio, które ma jakieś podtrzymanie, gdyż po podłączeniu akumulatora po 15 sekundach pokazywało prawidłową godzinę), ale pomogło. Wiem, mogłem wcześniej zrobić to samo w garażu, ale z drugiej strony, skoro w łącznie 3 warsztatach na to nie wpadli, to nie mam specjalnych wyrzutów sumienia haha Wystarczyło przejechać 200 metrów a na wyświetlaczu pojawiły się wartości ciśnienia a komunikat o błędzie zniknął. Temat uważam za zamknięty, dziękuję za zaangażowanie i podpowiedzi! 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
monika99 Opublikowano 15 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2021 Witajcie. Wczoraj wymienilam kola, zwykle po przejechaniu okolo 20 km poawil sie odczyt cisnienia, ja przejechalam juz ponad 50 km i ciagle nic, czy jest jakis sposob wymuszenia sychronizacji nowych czujnikow ??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Andrzej G Opublikowano 15 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2021 1 godzinę temu, monika99 napisał: Wczoraj wymienilam kola, zwykle po przejechaniu okolo 20 km poawil sie odczyt cisnienia, ja przejechalam juz ponad 50 km i ciagle nic, czy jest jakis sposob wymuszenia sychronizacji nowych czujnikow ??? Wstawiłem wyżej film - zastosuj. W dziale Pulsara wstawiłem dodatkowo szczegółowy opis zastosowanej w moim przypadku procedury. Miałem to samo nawet po rotacji kół. Sporo czasu komputer nie mógł skumać, że przednie koła są teraz z tyłu, a tylne z przodu. Po rotacji napompowałem przód 2,3 a tył 2,1 zgodnie z procedurą, a komp nijak tego nie przyswoił. Też zacząłem od kalibracji, najeździłem się i nic. Dopiero procedura opisana TUTAJ przyniosła oczekiwany efekt. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
monika99 Opublikowano 15 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2021 Piekne dzieki, przeczytalam uwaznie i w najblizszym czasie bede sie tym bawic, jednak u mnie wogole nie pokazuje cisnien, tylko zolty trojkat z wykrzyknikiem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rapi Opublikowano 15 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2021 Czytałem tu na forum że w bardzo opornych przypadkach pomagało odpięcie klem akumulatora. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Robert_B Opublikowano 15 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2021 5 godzin temu, monika99 napisał: Piekne dzieki, przeczytalam uwaznie i w najblizszym czasie bede sie tym bawic, jednak u mnie wogole nie pokazuje cisnien, tylko zolty trojkat z wykrzyknikiem. A te czujniki ciśnienia działały już wcześniej w Twoim aucie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
monika99 Opublikowano 16 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2021 Nie, te jeszcze nie byly w moim aucie, ale sa to oryginalne od QQ, wczoraj zrobilam nastepe 50km i czujniki sie obudzily, teraz musze sprawdzic, czy wlasciwe kola pokazuja. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jacoob Opublikowano 16 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2021 (edytowane) W dniu 15.06.2021 o 12:15, monika99 napisał: Witajcie. Wczoraj wymienilam kola, zwykle po przejechaniu okolo 20 km poawil sie odczyt cisnienia, ja przejechalam juz ponad 50 km i ciagle nic, czy jest jakis sposob wymuszenia sychronizacji nowych czujnikow ??? 20-50km to bardzo dużo... mi się ciśnienie pokazuje po ok. 1 km. Po rotacji kół też się pojawiła informacja o ciśnieniu praktycznie od razu (używałem tylko opcji Calibrate w ustawieniach komputera). Edytowane 16 Czerwca 2021 przez Jacoob Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Smakor Opublikowano 17 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2021 U mnie fabryczne koła i czujniki po chwili ale zimówki z uniwersalnymi kilkanaście/dziesiąt km. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
monika99 Opublikowano 18 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2021 U mnie jest juz wszystko OK. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Andrzej G Opublikowano 19 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2021 15 godzin temu, monika99 napisał: U mnie jest juz wszystko OK. Fajnie by było, gdybyś "dla potomnych" opisała, co pomogło Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
monika99 Opublikowano 20 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2021 Wlasciwie nic, zrobilam nastepne 50 km i czujniki sie obudzily, nastepnie , napompowalam do trzech kol 2,6 at a do jednego wlasciwe cisnienie, zrobilam kolko i zobaczylam wskazania cisnienia, nastepnie w kolejnym kole to powtorzylam i w nastepnym i wiem, ze u mnie czujniki wskazuja poprawnie (to byl babski sposob)😊 2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
